Felgen & Bereifung Der-Cabrio-Felgen-Thread
SirDida
Echter Name: Dieter
Re: Felgen & Bereifung Der-Cabrio-Felgen-Thread
Beitrag von SirDida »
So, gestern hat der Schrauber meines Vertrauens 3 Bilder geschickt. Ziel war ja völlig ohne arbeiten die Borbet B in 7x17 ET 38 drunter zu bekommen.
Hat geklappt.
7x17 ET 38 mit 195/40 17, KW Gewindefahrwerk V1 auf 305 mm,
Hinten 10 mm Spurplatten. Keine Karosseriearbeiten, natürlich mit TÜV Absegnung. Reifen Hankook Ventus Evo S1
Nach Abholung mach ich mal aussagekräftigere Fotos 8-)
Zuletzt geändert von SirDida am 5. Okt 2022 06:08, insgesamt 1-mal geändert.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
ich habe eine Frage zu den BBS; RX 214; Auf der Seite gibt es dass Teilegutachten 366-0610-95-MURD/1N7 runterzuladen
Heißt dass dann ich muss die Felgen beim Tüv eintragen lassen und darf die Felgen dann fahren?
Sorry, ich kenn mich da bis dato überhaupt nicht aus, vielen Dank
Ja, das heißt dass du die Felgen eintragen lassen musst.
Lese dir das Gutachten gut durch und schaue ob es Auflagen gibt (Kanten umlegen) da gibt es Prüfer die immer alle Auflagen überprüfen bevor eingetragen wird.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Die Auflage die ich nicht ganz verstehe
"Der vorschriftsm‰flige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverst‰ndigen
oder Pr¸fer f¸r den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverst‰ndigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum ß19 StVZO verˆffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.
ist das genau dass was der Tüvprüfer macht?
Wie viel wird das eingetragen ca kosten?
Die BBS RX 214 entspricht ja der Serienmässigen RS Felge bis auf dass Sie 7 Zoll breit ist und 35mm ET hat, Srich sie würden 10mm +1/2 zoll weiter ausstehen oder? Ist dass dann beim Serienfahrwerk problematisch?
danke
Wird der Prüfer optisch halt feststellen müssen. Kann schon sein, das er möchte, das die Kante angelegt wird.
Am Besten vorab einfach mal zum TÜV fahren und mit dem Prüfer sprechen. das ist immer der beste Weg
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
ok, obwohl in den auflagen nicht drinnen steht obwohl serienmässiges Fahrwerk?
Ich glaube du hast das Gutachten nicht verstanden.
Ich sehe in dem Gutachten unter Fahrzeugtyp 1EXO für die angegebenen Reifen bei allen die Auflage 21B und 22B die vorne und hinten Anpassungen an den Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel verlangt um ausreichend Freigängigkeit herzustellen.
Wenn du dir unsicher bist gehe mit dem Gutachten zum Tüv deiner Wahl und Frage nach was sie durchführen und sehen wollen.
Es gibt Tüv Prüfer die wollen, dass z.B. Kanten angelegt werden, nur weil so eine Auflage drin steht, auch wenn nichts schleift.
Blackcab92
MKB: AFN
Motorleistung (PS): 140
Echter Name: Pierre
Beitrag von Blackcab92 »
Aktuell 7,5x17 et35 / 205/40 in kombi mit Airride....
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Bigdog71 hat geschrieben: 8. Nov 2022 17:40 Ich glaube du hast das Gutachten nicht verstanden.
Naja...das Teilegutachten ist im Prinzip ja "nur zum Spass" da.
Das Problem ist schlichtweg bei den Auflagen, dass jedes Auto anders ist. Du hast Toleranzen von bis zu 50mm. Und hier ist das Problem. Was beim Auto X past ist beim Auto Y eben schon wieder nicht der Fall. Genau darum kann man solche Aussagen wie "bei mir past es" auch nicht wirklich wörtlich nehmen ;) Und genau aus dem Grund gibt es bei den meisten nicht serien Grössen nahezu immer die Auflage zum Kanten bördeln. Weil das Gutachten eben vom dümmsten Fall ausgeht. Somit ist ein ganz nur mit dem GUtachten zum TÜV leider sinnfrei.
Normalerweise muss einfach innen wie aussen nichts schleifen und der berüchtigte Bleistift noch durch passen wen die Fuhre vorne links und hinten rechts (also beim Kreuztest) eingefedert ist. Ist dann noch der Reifen bzw die Lauffläche noch halbwegs abgedeckt ist alles OK.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Danke für die Hinweise, 21B hatte ich überlesen, dann ist die Felge nichts für mich, das Auto soll original bleiben, bzw zimindest auf Original rückrüstbar sein
Lucas
Echter Name: Lucas
Beitrag von Lucas »
Hallo zusammen.
Ich hoffe der Thread hier ist passend.
Ich bin am überlegen mir die OZ formula HLT in 7 x 17 mit ET 37 zuzulegen. Fahrwerk ist das H&R 60/40 drin.
In der ABE stehen Karosseriearbeiten zwecks Freigängigkeit an Achse 2.
Hat jemand diese Felgen auf dem Cabrio oder eine ähnliche Kombination und kann dies bestätigen?
Würde gerne so sicher gehen wie möglich, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Wissen werde ich es ohnehin erst nach dem einbau in Kombination mit dem Fahrwerk ...
Mein TÜV Prüfer besteht nur auf die Karosseriearbeiten wenn wirklich notwendig.
Danke schonmal!
Fahrzeuge:
Suzuki Swift Sport AZ (ZC33S)
Golf 4 Cabriolet Highline (1E - AWG)
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Wie immer:
Diese Aussage steht "nur zum Spass" drin in der ABE.
Warum?
Weil du bei der Karosse bis zu 50mm Toleranzen hast. Darum kann dir auch NIEMAND deine Frage "ob es past" beantworten. Es kann sein das es bei mir past, und bei 99% aller anderen. Aber bei DIR past es nicht. Mess einfach mal zum Spass den Abstand Rad/Kotflügelkante. Das ist links wie rechts eben NIE gleich. Und genau DARUM steht diese Auflage in der ABE. Damit sichert sich der Hersteller eben ab, damit es im dümmsten Falle eben auch past, bzw wenn es schleift als "Ausrede" -> Steht ja in den Auflagen drin.
Fazit:
Es wird bei dir zu 99% eben passen. WENN der Prüfer auch nicht sich seine Unterhosen mit der Kneifzange anzieht WEISS er das auch. Die Kotis bearbeitet man nur wenn es eben schleift, bzw vom Abstand eben nicht past (6mm Reifen Koti -> der berüchtigte Kugelschreiber der noch durchgehen muss).
Und auch meine Aussage wie immer: Felgen mit Reifen kosten gern 1000€ und mehr. Die Kante sauber anlegen lassen ca 150€ Und wenn man das gescheit macht platzt da auch kein Lack ab. ;)
Viel Glück!
Hektiker66
MKB: ADZ
Echter Name: Reiner
Beitrag von Hektiker66 »
Darf man auf dem Golf 3 (ich habe die Felgen dazu bekommen) 7x16 ET35 mit 215-45 16 fahren? KBA 47284
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Dürfen? Wenn die keine ABE haben, wo das G3C aufgeführt ist, nein.
Eintragung ist sicher möglich da es original ja 6,5x16 mit ET45 gab. Allerdings mit 205/45 Räder.
Hektiker66 hat geschrieben: 30. Nov 2023 15:50 Darf man auf dem Golf 3 (ich habe die Felgen dazu bekommen) 7x16 ET35 mit 215-45 16 fahren? KBA 47284
Kurz gegoogelt, da kam ne ABE für Suzuki bei rum
Gibt auf jeden Fall ne ABE
Typ ost TRBP
https://www.dezent-wheels.com/tuev-certificate
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
Beitrag von 4er_Cabby_Projekt? »
So nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder.
Wie bei allen meinen Autos sucht mich auch beim Golf4 Cabrio - das übrigens über die Jahre weiter schön gefahren ist- das Problem heim, das es nur noch "fette" Reifen gibt.
Bisher bin ich auf meine 7,5Jx17 ET35 Felgen 195/40 /17 gefahren.
Tieferlegung ist im fahrbaren Bereich, bin mir aber jetzt nicht auf den Millimeter sicher...denko so irgendwo um die 60...70mm Tieferlegung.
Bei mir war eher hinten das Problem, Karosse ist komplett unangetastet.
Alles ist schleiffrei.
Wer fährt welchen aktuellen Reifen mit einer Felge gleicher oder gar noch breiterer Ausprägung?
Bisher hatte ich den ZE914, der war eine reines Wunderwerk.
Ich hatte vor ein paar Jahren ein Platten und wollte dann auf einer Achse den ZE310 (Nachfolgeprodukt) umrüsten.
Dieser war schon demontiert breiter als der montierte ZE914 - damals habe ich es bleiben lassen und mir einen Restposten ZE 914 besorgt.
So jetzt ist es wieder mal soweit.
Kann hier jemand etwas an Hinweisen beisteuern.
Vielen Dank.
https://tyrestretch.com/
guck mal hier, da kannst du viele Bilder sehen und Reifen und Größe der Felgen alle filtern.
Hankook hat auch nen schmalen Strech!
M45893112
Echter Name: Maurice
Beitrag von M45893112 »
Hallo zusammen,
Ich hätte da mal ein Anliegen:
ich hab 7,5J 5x100 et35 vorhanden, passt aber nicht auf der VA wegen der VR Bremse der Plusachse, ich hab von den 15Zoll (original BBs) von der Felgen Anpressfläche/Auflagefläche zur Stelle der Felge, die der Bremse am nächsten ist 37 mm, bei der 17 Zoll Felge sind es nur 26 mm.
Ich muss also mit Spurplatten arbeiten... zumindest auf der VA.
Somit komme ich mit 12mm Spurplatten auf ET 23 (Rechnerisch). Der Wagen ist nicht zu tief, derzeit ca 2cm Platz von Oberkante Reifen zu Unterkante Kotflügel Außenkante. Muss ich Bördeln oder passt das. Hat jemand Erfahrung diesbezüglich?
Meine Erfahrung ist, dass bei anderen Felgen, anderem Fahrwerk/ einer Tieferlegung sowie Spurplatten die Prüforganisationen immer mindestens angelegte Kanten sehen wollen - das steht so auch häufig als Auflage in den Gutachten.
M45893112
Debo16V hat geschrieben: 15. Jun 2026 08:05 Meine Erfahrung ist, dass bei anderen Felgen, anderem Fahrwerk/ einer Tieferlegung sowie Spurplatten die Prüforganisationen immer mindestens angelegte Kanten sehen wollen - das steht so auch häufig als Auflage in den Gutachten.
Ist ne Einzelabnahme da das Fahrzeug nicht im Gutachten der Felgen auftaucht, liegt sicher auch daran weil es ohne Distanzscheiben nicht passt.
Mein Update bisher, 5er Platten passen nicht, ausgerechnet hab ich 12, bestellt hab ich 12mm, mal schauen wenn alles kommt. Wie gesagt zu tief möchte ich es so oder so nicht, ich denke mal, es kommt auf den Kreuztest des TÜV Prüfers und dessen Laune an :?
