[Elektrik & Beleuchtung] Problem mit Philips Silver Vision Blinkerbirne
So als ich heute meine neuen Scheinwerfer eingebaut hab, kamen auch verchromte Blinkerbirnen rein, sonst siehts ja doof aus.
So 25€ für diese Phillips birnen gelatzt und dann passen die net wirklich....
Diese kleinen Nippel sind nicht direkt gegenüber.....
Gibts alternativen?
Hab jetzt einfach einen Nippel abgepetzt und dann gings :D
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Thore
Beitrag von Thore »
ich schätze ich hab das gleich gemacht, wenn "abpetzen", abschleifen is :]
Ich bin so klug - K L U K
War bei mir auch so - paßte nicht 100% aber mit viel gefummel ging es dann!
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Es gibt unterschiedliche Blinkerbirnen und unterschiedliche Blinkerlampenfassungen.
Die neuen haben nicht mehr die "Nippel" gegenüberliegend, sondern leicht versetzt.
Soll bewirken, dass du ein eine Blinkerfassung keine Klaren Lampen reinstecken kannst und bei den z.B. Bremslichter keine gelben Blinkerlampen.
Meistens reicht ein Nippel abschleifen und das genze passt :)
kleinesilberauto
Beitrag von kleinesilberauto »
Hi , es gibt 2 verschiedene Sockelarten : Ba15s ( Pins gegenüberliegend ) und Bau15s ( versetzte Pins ) . Letztere sind z.B. für den G4.Muss halt vorher schauen welchen Sockel man hat . Beide Bauarten gibt es günstig beim großen Onlineauktionshaus . Habe meine beim Opelhändler ( ja richtig gelesen ) für 15 Euro gekauft und sind Philips Silver Vision .Das mit dem Abschleifen ist nicht so der Hit - oder ?
Wen's interessiert hier die GM Nr.2#9270372 20 19 015 GR.08.991 , steht jedenfalls alles auf der Verpackung . Im übrigen haben die ebay - Birnen im Gegensatz zu früher auch eine e - Zulassung und sind meist in chrom und im eingebauten Zustand absolut weiss. Gibt ja auch schon verchromte welche rot leuchten ( für's Rücklicht ).
Gruß kleinesilberauto
