Blinker Relais klackert
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 15. Apr 2018 18:17
Hallo, brauche Mal Eure Hilfe,
Mein Blinkerrelais klackert, auch wenn der Blinker nicht betätigt ist...
Was können die Ursachen sein?
Lenkstockschalter oder Relais?
Habe heute Mal versucht, mit Kontaktspray den Lenkstockschalter einzusprühen, aber ohne Erfolg...dabei sind mir auch schön die Anschraubdohme der oberen Abdeckung zwischen Lenkrad und Tacho abgebrochen..vielleicht hat hier ja jemand noch eine heile Abdeckung aus einem Schlachter...Nr 1E0 953 515 A?
Zum Thema Relais, ist ein Relais für AHK..
Wofür ist das rosa Kabel?
Zuletzt geändert von marco_owl am 15. Apr 2018 18:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Blinker Relais klackert
Beitrag von Debo16V » 15. Apr 2018 20:47
Also mal langsam.
Dieses Relais klackert oder dein normales vom Blinker?
Das Relais selber macht ja nur was man ihm sagt, also wird ja irgendwo her ein Signal kommen..
Das Relais auf dem Bild wurde im Zuge der AHK eingebaut?
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 15. Apr 2018 20:53
Also das muss doch das Relais vom Blinker sein...ja vermutlich mit dem Einbau der AhK reingekommen...
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 17. Apr 2018 18:00
So, bin eine Erkenntnis weiter....heute ist über dem Lenkrad übelriechender Rauch aufgestiegen...somit ist der Lenkstockschalter schon Mal defekt...
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 17. Apr 2018 20:16
Kann mir jemand sagen, ist der Lenkstockschalter mit MFA ab den 2000 er Modellen (also ohne Warnblinker) einteilig oder gibt es den Blinkerschalter auch einzeln?
Beitrag von Debo16V » 17. Apr 2018 20:47
Ich hoffe dir hilft das?
Die Version ohne Warnblinker ist eben ohne Warnblinker :D
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 17. Apr 2018 21:08
Danke Dir, also sind die immer 2 teilig...auch ab MJ 2000?
Beitrag von MysticEmpires » 17. Apr 2018 22:00
Der war beim erste Golf 3 und beim letzen Golf 4 Cabrio zweiteilig (und dazwischen auch^^)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 17. Apr 2018 22:10, insgesamt 2-mal geändert.
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 17. Apr 2018 22:09
MysticEmpires hat geschrieben:Der war beim erste Golf 3 und beim letzen Golf 4 Cabrio zweiteilig (und dazwischen auch^^)
Du kannst auch nen Golf 3 Blinkerhebel nehmen. Der Unterschied ist nur das beim Golf 4 Cabrio Blinkerhebel nen Symbol fehlt da bei uns das "nach hinten" ziehen ja nichts macht. Das vermutlich 99,9% aller Cabrios keinen Heckscheibenwischer haben :)
Alles klar...also immer 2 teilig, bei meinem ist dann nur der Blinkerhebel ohne Warnblinker zu nehmen...
Ist hier schon mal jemand der Blinkerhebel in Rauch aufgegangen?
Beitrag von MysticEmpires » 17. Apr 2018 22:12
Vergess meinen letzen Satz da habe ich vom Hebel für den Wischer gesprochen *faceplam*
Aber ja das passiert mal. Bau doch einfach aus und guck ob du was siehst. Hier mal die Teilenummern:
1E0 953 513 => Normal
1E0 953 513 A => mit Tempomat/GRA
*EDIT*
Kleiner TIP kauft NICHT sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/331257989992
Funktioniert zwar alles. Aber der Winkel vom hebel ist auf Grund des anderen Aufbaus beim T4 etwas anders. Nicht das es normale Menschen stören würde. Aber ich hatte mal einen Tempomat-Hebel vom T4 drin bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und mir den vom G4 Cabrio gekauft habe weil ich nicht mit dem wissen leben konnte das der Winkel falsch ist :screwy:
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl » 17. Apr 2018 22:25
Vielen Dank....genau das habe ich gesucht...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
