Fensterschachtleiste Tür außen wechseln
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Beitrag von Avus2000 »
Hallo zusammen,
bei unserem 2001er Highline 2.0 Cabrio ist die Fensterschachtleiste Fahrerseite Fahrertür außen unterwandert - eine neue habe ich bereits.
Die alte habe ich nun leicht demontieren können (einfaches Abziehen). Die neue muss aber offenbar ein ganz kleines bißchen unter den Spiegelhalter A-Säule (dieses schwarze Dreieck) geschoben werden, was aber mangels Platz zwischen Halter und Tür nicht funktioniert und deshalb die neue Leiste vorne am Gummi bereits etwas gestaucht ist, weil ich erfolglos gedrückt habe.
Muss man für die Montage einer neuen Fensterschachtleiste tatsächlich den Spiegelhalter abbauen/ lockern? Oder gibt es einen anderen Trick?
Falls doch Spiegel außen abbauen bzw. zumindest lockern - wie geht das überhaupt?
Danke für Eure Hilfe vorab!
Re: Fensterschachtleiste Tür außen wechseln
Normal kannst die bisschen von Schräg oben eingeführt drunter schieben, so wie du es versucht hast.
musst evtl die Schrauben ein wenig lösen vom Spiegel, ist ja einfach getan, innen das Kunststoff Dreieck abziehen, und dort die Schrauben anlösen.
Mediengallerie vom Forum
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
