Probleme mit Zentralverriegelung G4C
Brandt
Beitrag von Brandt »
Schönen Sonntag euch,
ich habe ein Problem mit der ZV an meinem 4er Cabrio, Baujahr 2001.
Es hat originale Funk ZV. Beim Kauf waren 2 Funkschlüssel dabei, wobei einer nicht ging.
Da der Vorbesitzer die Türgriffe gecleant hat, wollte ich die 2. FFB anlernen um im Zweifel das Fahrzeug öffnen zu können.
Jedoch lässt sich der Schlüssel nicht anlernen. Auch nicht an meiner Golf 4 Limousine.
Allerdings weiß ich nicht inwiefern die Schlüssel untereinander kompatibel sind. Habe Klappschlüssel und den alten starren probiert.
Was ich noch nicht probiert hab ist, die Lernwerte vom Schlüssel im Steuergerät zu löschen. Habe etwas Bammel, dass dann keine FFB mehr funktioniert.
Welche wäre denn die richtige Methode, um den Schlüssel anzulernen und welchen Funktcontainer müsste ich als Ersatz bestellen?
Vielen Dank euch
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Probleme mit Zentralverriegelung G4C
Beitrag von Car-man »
Bei mir funtzt auch nur 1 von 2 bzw.3 Funkschlüssel.
Es kann aber immer mit einsctecken und drehen alles geöffnet werden.
habe dazu auch noch einen PLASTEPROFIL und Anhänger mit Nummern.
Beim zweitschlüssel blickt die Lampe aber es funtzt nichts damit und bei dem anderen Funkteil ist alles tot.
http://www.golf3.de/elektronik/130293-f ... io-zv.html
Anlernen am besten über den Diagnose Anschluss.
Mach dir keinen Kopf. Selbst wenn das anlernen schief geht kannst immer noch Manuel und aufschließen und starten.
Brandt
Muss man wirklich jedes Mal alle Schlüssel löschen um einen neuen anzulernen?
Jo. Aber geht ja fix. Musst nur beide Schlüssel da haben.
Brandt
Ok vielen Dank werde es mal probieren und berichten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
