GolfCabrio35 Special Edition
Re: GolfCabrio35 Special Edition
3A0 951 307
Das Relai bleibt aber auch drin wenn man den Gurtwarner mit Relai einbaut. Und zum prüfen welche Symbole du hast musst dein Tacho ausbauen und am besten mit einer Lampe von hinten drauf leuchten.
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 »
@MysticEmpires thank you very much!
GolfCabrio35
Noch eine Frage. Falls 1H0 919 433 und 1H0 919 433A veraltet oder in meiner Nähe extrem schwer zu finden sind, gibt es vielleicht ein anderes Relais einer anderen Marke, das vielleicht passen könnte?
Die sind auch in Deutschland kaum bis garnicht zu finden. Ich habe meine damals aus Japan importiert.
GolfCabrio35
Dies ist die zweite Woche, in der es den ganzen Tag regnet. Es ist eher wie Bora-Bora (Bora ist griechisch für Sturm 8) ) als Rhodos! Jedenfalls habe ich gestern festgestellt, dass mein Sicherheitsgurt nass war und auch der Boden hinter meinem Sitz. Das ist seltsam, weil beide Wasserkanäle in den hinteren Fenstern vor ein paar Wochen gereinigt wurden. Hast du eine Idee, wo ich als nächstes nachsehen sollte?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, oder bist nicht angemeldet, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Ganz einfach, wie man auf deinem Foto sieht, ist deine Verdeckaußenhaut geschrumpft und die Dichtungen liegen frei. Sprich höchstwahrscheinlich muss eine neue Verdeckaußenhaut rauf oder die Spannseile sind gerissen.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Skoda Fabia 1 EZ. 01/2001
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Übergang Dach - B-Säule
Da gehts bei mir auch durch (Beifahrerseite)
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
GolfCabrio35
Golf02Cab hat geschrieben: 12. Jan 2022 10:05 Ganz einfach, wie man auf deinem Foto sieht, ist deine Verdeckaußenhaut geschrumpft und die Dichtungen liegen frei. Sprich höchstwahrscheinlich muss eine neue Verdeckaußenhaut rauf oder die Spannseile sind gerissen.
Aber mein Dach ist erst 1 Jahr alt und das war von Anfang an so. Die Spannseile schaue ich mir aber mal an...
GolfCabrio35
jacko1988 hat geschrieben: 12. Jan 2022 10:09 Übergang Dach - B-Säule
Was genau ist Übergang Dach ?
Was er meint ist das hier (siehe Anhang). Das ist zu weit oben wodurch die Dichtung nicht korrekt dichten kann.
*EDIT*
Das ganze müsste so aussehen:
https://www.verdeck.de/media/image/be/e ... 0x1280.jpg
GolfCabrio35
Ok, jetzt verstehe ich es. Aber das war immer meine Frage, denn fast alle Dächer, die ich sah, waren wie meine. Vielleicht sieht nur das Original so aus. Würde das Spannen der Seile das beheben?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Das spannen kann es behebn wenn die Aussenhaut noch nicht lange so ist.
Ich habe letztes Jahr beide Spannseile erneuert, in der Hoffnung die Aussenhaut würde sich wieder runterziehen - war nicht so.
Soweit mir bekannt hilft da nur eine neue Aussenhaut - in Verbindung mit neuen Seilen bzw. Federn.
Kannst aber eventuell noch Glück haben mit neuen Seilen und Federn.
0603 / 377
GolfCabrio35
Aus der Nähe scheint es keinen Regen zu hinterlassen und von oben bedeckt es die Fenster und die B-Säule
GolfCabrio35
Ich habe meine Mittelkonsole zum Lackieren entfernt und festgestellt, dass irgendwo unterwegs jemand den Bodenteppich geschnitten hat, um Wartungsarbeiten durchzuführen oder Kabel hinzuzufügen.Auch das schalldämpfende Material ist beschädigt und muss ersetzt werden.Suche nach Ideen...I'm also painting the door handle bars and adding the led holes .Drivers beige colour is obsolete so I purcased a grey one to paint.
GolfCabrio35
Konsole lackiert und mit neuer Isolierung und einer LED-Leuchte in der Armlehnenaufbewahrung installiert
GolfCabrio35
In letzter Zeit ist viel passiert. Zuerst habe ich den Teppich gewechselt. Von einem zerstörten Beige zu einem fast neuen Schwarz. Letzteres war von einem Golf MK3 3-Türer und das Heck ist nicht genau das gleiche. Das Cabrio ist an den Enden größer was Ich habe es geschafft, mit etwas zusätzlichem schwarzen Teppich zu bedecken. Diese 2 Teppiche sind also nicht genau gleich. Dann habe ich meine Instrumententafel entfernt und die Werksbeleuchtung entfernt. Das hat sich als falsch erwiesen. Ich brauche die Werksbeleuchtung, um die Nadeln oder vielleicht diese zu beleuchten
https://moman.pl/en/home/1043-5010-led- ... color-blue
GolfCabrio35
This is with the factory lights
JonaW
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von JonaW »
Leuchten die Nadeln im Original selbst oder werden sie auch nur von oben bestrahlt?
GolfCabrio35
JonaW hat geschrieben: 10. Mär 2022 19:00 Leuchten die Nadeln im Original selbst oder werden sie auch nur von oben bestrahlt?
Auf dem Original werden sie nur von oben bestrahlt. Ich habe meine Nadeln auch mit fluoreszierender Farbe bemalt, aber ohne eine externe Lichtquelle zeigen sie sich nicht.
GolfCabrio35
In den letzten Monaten sind viele kleine Dinge passiert. Das Teuerste war der Austausch meines Getriebes gegen eine neue Kupplung und eine neue Ölbasis für mein Getriebe. Inklusive Arbeitszeit waren es fast 850 Euro.
Ich habe endlich die unteren Teile meiner Hecktürverkleidungen repariert. Die waren durch die Jahre, die Sonne und die ganze Zeit, in der ich sie aus verschiedenen Gründen entfernt habe, völlig kaputt.
Zuletzt habe ich das hintere Abzeichen von T-Rock angebracht. Es passt, sieht aber auf meinem Cabrio fehl am Platz aus, also wurde es gleich danach entfernt.
Außerdem gibt es ein Bild von der zentralen kleinen Sonnenblende aus dem Passat
PS: In meiner örtlichen VW-Werkstatt passiert etwas Seltsames... :D
