Hallo Gemeinde, ich habe mal Fragen zu dem oben genannten Thema.
( Wellendichtring undicht, Kupplung kommt auch gleich mit Neu)
Welche Dichtmasse für die Ölwanne könnt ihr alternativ zum VW Produkt empfehlen?
Welches Getriebeöl würdet ihr empfehlen und passt das mit der Menge von 1,9 Liter?
Ich danke euch vorab schon mal.
AWG Motor und DFQ Getriebe
- holzlenker
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Lutz
Re: AWG Motor und DFQ Getriebe
Servus,
der Beitrag ist ja schon 'ne Weile her: hast Du zwischenzeitlich was unternommen?
Dichtring: keine Ahnung, steht mir wohl aber auch noch bevor
Dichmasse Ölwanne: ich schwöre auf Dirko, rot oder schwarz, beide sehr gute Erfahrung
Getriebeöl: viel gelesen...von Getriebespezialisten die für ihre AT-Getriebe 75W-90 empfehlen
ich habe mich für 75W entschieden mit der Entsprechenden VW Spezifikation
Nur soviel: Da der Gerät ca.200tkm runter hat, dachte ich mir: "machste zum Motoröl (auch schon längst fällig gewesen) das Getriebeöl auch mal neu.
Motoröl & Getriebeöl in eine Wanne rein...Motoröl war knapp unter Mitte "min/max"...also rate ich mal ca. 4-4,2l (kommt das hin?)
Danach M-&G-Öl umgfüllt: hat in einen 5L Kanister gepasst - da habe ich nicht schlecht gestaunt! (Getriebe nur halbe Füllung)
Danach frisches Öl aufgefüllt und es habe genau 1,9 Liter (wie Anleitung) reingepasst.
Sollte man auf jeden Fall mal kontrollieren.
Habe zum Motorölwechsel auch eine Spülung gemacht: Motor warm laufen lassen, ca. 300ml Flusher einfüllen, 10-15 min im Stand laufen lassen
Öl am Ölmeßstab war vor der Aktion dunkelgelb/ hellbrau, also eigentlich ok, vor allem für das Alter (lt. Servicezettel 2021
Beim Ablassen kam nur noch schwarze Brühe raus...also voller Erfolg, erstmal.
Ciao Lutz
Ciao Lutz
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. (Walter Röhrl)
