Reifenfreigabe für Felgen
Netzbehr
Echter Name: Christian
Beitrag von Netzbehr »
Moin zusammen,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Ich kann durch einen Bekannten für meinen kleinen Schatz Borbet BS Felgen bekommen.
Vorne wären es 7,5x16H2 ET 35 und hinten sind es 9Jx16H2 ET15 - ein Gutachten für die Felgen besitze ich, in dem meiner auch gelistet ist.
Nun gibt es den Punkt, dass ich eine bestimmte Bereifung haben möchte, diese wäre 215/40(Z)R16 - laut Gutachten kann ich folgende Reifen ohne Probleme verwenden:
Dunlop SP 8000, SP 2040, SP 9000
Continental Conti Sport COntact
Bridgestone B530, S-01
Yokohama A510, A520
Goodyear Eagle F1
Toyo Proxes T1
Leider finde ich diese Reifen nicht mehr bzw. werden nicht mehr angeboten...
Daher bin ich jetzt auf der Suche nach Reifen, welche eine Freigabe für die 9Jx16H2 haben, damit ich die Felgen eingetragen bekommen, kann hier jemand helfen?
Ob ich Verrückt bin? Evtl. :screwy:
3,5er Golf Cabrio
2l AWG
DTM AGA (TaTechnix)
Gewindefahrwerk (JOM)
Insta: blacky_mk3.5
Re: Reifenfreigabe für Felgen
Auf 7.5 und 9 J die gleichen Reifen? Das könnte wild werden :)
Aber suche dir die Reifen eines Herstellers, der auch Freigaben herausgibt.
Bei Hankook und Vredestein geht das recht einfach, teils mit Online-Konfigurator.
Da steht dann auch max. Sturz, Reifenfülldruck, sonstige Einschränkungen drin.
Viel Erfolg!
Moin
Das Gutachten ist ja bissel älter.
https://www.reifen.com/de-de/21540-r16- ... 1910519126
das hier sollte ja der Nachfolger vom Toyo sein.
Ansonsten Hankook Reifenfreigabe testen:
https://freigaben.hankooktech.com/
Das geht in der Regel eigentlich immer.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
GRUNDSÄTZLICH ist diese Reifenbindung seit ca 20 Jahren nicht mehr aktuell. Du kannst erstmal nehmen was du willst, sofern innerhalb der Norm. Und das ist ein 215/40 eben nicht. Aus dem Grund brauchts ne Freigabe. Diese muss ZWINGEND zum Reifen passen. Also eine Hankook Freigabe mit Linglong fällt aus.
Kumho und Hankook geht das wirklich super einfach und sehr zuverlässig. Du darfst dann aber NUR den Reifen fahren. Solange bis es den halt nicht mehr gibt. Und dann beginnt das Spiel von vorne. PLUS du musst die Freigabe IMMER dabei haben. Wird auch so eingetragen. Sieht dann so aus:
