Schalter für elektrisch verstellbare Außenspiegel
RetroMot
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Michael
Ich könnte etwas guten Rat gebrauchen.
Zwar hat mein Erdbeerkörbchen nur ein manuelles Verdeck und auch manuelle Fensterheber, aber der Erstbesitzer hat bei der Bestellung des Autos eigenartigerweise ein Kreuzchen bei den "elektrisch verstellbaren Außenspiegeln" gemacht.
Merkwürdige Zusammenstellung.
Da sich allerdings keiner der beiden Spiegel irgendwie bewegt und es eigentlich unwahrscheinlich ist, daß zeitgleich beide Motoren den Geist aufgegeben haben, tippe ich, daß es am Schalter, bzw. an der Stromzufuhr dahinter liegen könnte.
Aber wie baut man diesen Spiegelschalter denn überhaupt aus...???
Einfach nur abziehen oder abhebeln...???
Oder muß man zuvor die gesamte Türverkleidung demontieren...???
Habe mich bislang nicht getraut hier einfach rohe Gewalt anzuwenden, mit der Befürchtung, daß ich dort etwas kaputt machen könnte.
Re: Schalter für elektrisch verstellbare Außenspiegel
Der Schalter in der Mitte hat im Golf 3 / 4 Cabrio keinerlei funktion.
Es ist der gleiche Schalter, der in anderen Ländern auch genutzt wurde.
In Japan zb. gab es die Anklappbaren Außenspiegel.
Mittlerweile haben einige die Spiegel nachgerüstet.
Ich meine, bei Limo/Variant werden damit die hinteren FH verriegelt zb.
- VR6Umbau
- GKB: 02A
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Christian
Ich glaube er mein t den Schalter zum verstellen der Spiegelgläser links und rechts. Den kannst du so raushebeln ohne die Verkleidung abbauen zu müssen.
" Der Käfer sprach zu seinem Sohn, nun lauf mein Golf, Du schaffst das schon. "
Golf 3/4 Cabrio Highline Bj. 10/98, VR6 Umbau mit originalen 174 PS
Farbcode: LW5Z
momentan wieder im Umbau
Farbcode: LW5Z
RetroMot
Genau, ich meinte den Schalter in der Fahrertür. Der mit diesem Steuerkreuz und den Tasten "L" + "R".
Aber so einfach heraushebeln dürfte schwierig werden, denn das Ding sitzt ja unter dem Türgriffbogen.
- VR6Umbau
- GKB: 02A
Griffmulde abschrauben und Schalter rausnehmen bzw. prüfen.
Farbcode: LW5Z
Farbcode: LW5Z
- VR6Umbau
- GKB: 02A
Ansonsten mal Google oder Youtube verwenden da findest du genug dazu.
Farbcode: LW5Z
Farbcode: LW5Z
Oh....VR6Umbau hat geschrieben: 17. Sep 2025 15:05 Ich glaube er mein t den Schalter zum verstellen der Spiegelgläser links und rechts. Den kannst du so raushebeln ohne die Verkleidung abbauen zu müssen.
- VR6Umbau
- GKB: 02A
Passiert eben bei den ganzen Außenspiegelthemen...
Farbcode: LW5Z
Farbcode: LW5Z
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
