CabbyHamburgs flashrotes Erdbeerkörbchen
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Dennis
Beitrag von CabbyHamburg »
Ende letzten Jahres hatte ich mir ein Cabriolet für kleines Geld besorgt, um mal zu schauen, ob das war für mich ist. Durch Zufall wurde mir dann ein deutlich besseres Exemplar angeboten, zu dem ich nicht nein sagen konnte. So wurde jetzt im Okotober noch einmal getauscht.
Einen ganzen Tag konnte ich nach dem Kauf noch fahren, bevor es ins Winterlager ging (und wurde zweimal geblitzt :oops:). Also Zeit, etwas zum Cabriolet zu schreiben.
Es handelt sich um ein Golf 3 Cabriolet in flashrot mit 1,8l 75PS-Motor (AAM).
Die Erstzulassung erfolgte 1997 in Thüringen. Der Erstbesitzer hatte Holzdekor auf der Aramturentafel geklebt, einen Zubehörradsatz verbaut, ein bischen Chromzierrat angebracht und die Sitze und Rückbank mit Leder beziehen lassen (schwarz, mit roter Bahn und Etienne Aigner-Schriftzug). 2009 wanderte das Cabriolet dann in die Hände des Vorbesitzers in der Nähe von Hamburg.
Dann ging für mich das Umbauen los: Für mein altes Cabriolet hatte ich bereits einen Satz Sitze mit Rücksitzbank aufgearbeitet. Eigentlich wollte ich die Sitzbezüge vom alten Cabriolet erhalten, habe mich dann aber dazu entschieden, vier Polsterteile und einen Satz Textilbezüge beim Cabrio Zentrum zu ordern und das selbst zu machen, statt Geld beim Sattler zu lassen. Das war eine Qual, aber machbar. Die Sitze sollten dann natürlich auch in den "Neuen". Nach 28 Jahren sind die Polster einfach durchgesessen, also Leder raus und die neuen Stühle rein.
Der sonstige Zustand des Cabriolets ist gut. Der Knopf der Innenraumleuchte fehlte, dies konnte ich mit der Leuchte aus meinem alten Cabriolet richten und der Türpin links fehlte, auch dieses Teil nahm seinen Weg aus dem alten Cabriolet ins neue. Das Holzdekor und die Chromverzierungen habe ich gleich nach Kauf entfernt. Auch die Zuebhörräder sind abgebaut worden und durch originale 15 Zoll BBS ersetzt worden. Diese hatte ich auf Kleinanzeigen gekauft und einmal außen aufebreiten lassen (Bordsteinschäden entfernen und lackieren).
Für das alte Cabriolet hatte ich ein neu bezogenes Lenkrad erworben, auch dies wanderte ins neue Fahrzeug zusammen mit einem Blaupunkt Frankfurt Retro Radio.
Für ein abgebrochenes Oldtimerprojekt hatte ich noch ein Voltmeter und eine Öltemperaturanzeige von VDO liegen. Auch diese wanderten ins neue Cabriolet. Dem Kabelbaum, den ich mir dafür gebaut habe, muss ich noch verbauen.
Dazu kommen noch viele Details, dazu später mehr. Ich habe noch ein bischen was vor mit dem kleinen Golf ;) .
Re: CabbyHamburgs flashrotes Erdbeerkörbchen
Schon früher hieß es immer, rote Autos sind flotter Unterwegs :D
Jukka
Echter Name: Jürgen
Beitrag von Jukka »
Schöne Zusatzamaturen in der Mittelkonsole 😜.
Gruß Jukka
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Rot hat was :thumbup:
Gibt es einen passenden Halter für die MK oder ist der selbstgedruckt?
Sehr schickes Cabrio, die Sitzbezüge sind der Hammer :like:
Innenraum ist wirklich schick. passt!
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Die Sitzbezüge kann ich empfehlen, egal ob man die nun selbst aufzieht oder das machen lässt. Man muss nur die Garnierdrähte übernehmen und hat sonst die selben Befestigungspunkte. Wirklich klasse. Ob ich das nochmal selber machen würde... ich weiß es nicht. :)
Die Zusatzarmaturen liegen in einem 3D gedruckten Halter, der in die Aufnahme des Kasettenfachs passt. So sieht es relativ unauffällig und original aus.
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Ein wenig Kleinkram habe ich noch erledigt. Anschluss für das CTEK und originale Pluspolabdeckung verbaut.
Auch ein Mikrofilterkasten muss sein, das Gebrösel von Birken etc. im Innenraum hat mich total genervt. Um die Schaumstoffthematik wird sich ebenfalls noch gekümmert.
In Vorbereitung: Lautsprecher im Fond. Ich bastel mir da gerade etwas zurecht.
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Die Sitzbezüge sind der Hammer, MEGASCHICK!!!
Gefällt mir auch super! :)
Sehr schön, weiter so.
Alles gut, was bisher passiert ist :D
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Danke euch!
Heute habe ich den Kabelbaum für die Zusatzinstrumente fast fertig gestellt.
Ich wollte das schön gewickelt und ordentlich zusammen haben. Die Anschlüsse erfolgen wieder an den Potentialverteilern. Die Plusleitungen sind abgesichert, die dies bei den Anschlüssen am Verteiler nicht der Fall sein soll. Die weißen Stecker sitzen nach dem Einbau direkt hinter den Anzeigen, damit man die Mittelkosnole auch mal schnell ausbauen kann, ohne 10 Leitungen separat lösen zu müssen.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich habe das bei meinem 1er mit einem ISO Stecker/Buchse gelöst
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Beitrag von kussler »
CabbyHamburg hat geschrieben: 6. Nov 2025 08:11 Ein wenig Kleinkram habe ich noch erledigt. Anschluss für das CTEK und originale Pluspolabdeckung verbaut.
Braucht man für den Mikrofilterkasten einen extra Halter, damit man den Innenraumfilter einlegen kann ? Falls ja hast du da ne TN ?
Übrigens, ebenfalls schickes Cabrio, Innenausstattung gefällt mir.
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Ja, der Rahmen müsste 1H0 819 648 sein.
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Danke. Wie wird der Rahmen dann befestigt ?
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Nur einclipsen, der hat fünf Haltenasen.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Was braucht man noch, Halterahmen, Filter und ???
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Lucky hat geschrieben: 21. Feb 2026 11:11 Was braucht man noch, Halterahmen, Filter und ???
Manchmal muss das STG versetzt werden weil der Platz ncht reicht für das Pollenfilter.
Ordentliche Arbeit.
Habt ihr da noch nen 2. Cabrio stehen?
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Echter Name: Dennis
Christian hat geschrieben: 5. Mär 2026 07:33 Ordentliche Arbeit.
Das war das "alte", was mich auf den Geschmack gebracht hat. Das steht nun, bis auf die Sitze und etwas Kleinkram, beim Verwerter.
Ich bin gerade noch am Kleinkram vorbereiten und dann werden im April hoffentlich mal ein paar ordentliche Bilder gemacht.
Ich habe mir nun noch Tür-/Seitenverkleidungen besorgt. Vorne kommen die befilzten Türtaschen ran, hinten noch Ausschnitte für die Lautsprecher (an den originalen Plätzen).
Anschließend noch rote Gurte - wenn die Verkleidungen raus sind, bietet sich das an. Bei dem aktuellen Wetter kribbelt es schon ein bischen in den Fingern.
