Durchmesser Lautsprecher Vorne/Hinten
Spanier
Beitrag von Spanier »
ich wüßte gerne für vorne in den Türen den Durchmesser und wenns geht die maximale Tiefe. Sind das 16 oder 16,5cm? Tiefe maixmal 5cm?
Hinten?
Danke!! :wink:
Zuletzt geändert von Spanier am 17. Okt 2006 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jip sind 16,5!
Spanier
kannst denn auch bitte was zur tiefe sagen? :) was so maximal ist..
Zur Tiefe kann ich nur sagen das das 16er Compo von Axton 2mm zu tief war. Vom Fenster Hoch/runter war da nachher ne kleine Ecke ab.
zerb
Beitrag von zerb »
Original von caye
Also ich hab vorne Lautsprecher drin, die laut Hersteller ne Einbautiefe von 70mm haben. Musste nur n bisschen an der Verkleidung rumschnibbeln, weil die zu breit waren.
Hey also das mit dem "schnibbeln" kann ich bestätigen!
Tiefe musst du eben mal ausmeßen, weil hinter dem Lautsprecher genau die Halterung vom Fenster heruntergefahren kommt!
Am besten ganz herunter, bis man den "Halter" sieht und dann von da ab messen!
Breite kannst ohne Problem ändern, einfach ein bissle an der Verkleidung wegschneiden und dir deine Nässefolie passend machen, das da nix drückt!
Gruß!
Spanier
ich würd dann sagen nicht tiefer als 5cm rein.
ich glaub hinten gehen nur so bis max. 3cm?!
