Meine Hifi-Ausbauten
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
Mahlzeit!
Dummerweise waren bei meinem Autokauf die Ausbauschlüssel für das original Radio nicht dabei.
Gerade habe ich versucht, es mit Hilfe von Schraubendrehern rauszubekommen, aber da tat sich nicht viel.
Die Blende hab ich schon ab, aber das Radio sitzt so fest das ich es nicht bewegt bekomme.
Hat jemand Tipps, wie ich das Radio einfach herausbekomme?
Zuletzt geändert von Ruhrpott-Golf am 29. Okt 2006 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
RE: Original Gamma-Radio ausbauen
Beitrag von FARA »
Die Ausbauschlüssel kosten im Zubehörladen nur wenige Euro.
Ansonsten gibts irgendwo auch Anleitungen, wie man sich die selber kaufen kann.
Ruhrpott-Golf
Sind das zufällig so U-Förmige "Gabeln"?
FARA
Beitrag von FARA »
Puh, habe schon lange kein Serienradio mehr gehabt, daher kann ich das nicht sagen.
Für VW-Radios gibts auf jeden Fall zwei Versionen, du brauchst die, die man Vertikal ansetzt, also an den Seiten.
Ruhrpott-Golf
Ich probiers mal...
mediamarkt oder n radio ausbauservice machen das kostenlos
verkaufste das radio?
Ruhrpott-Golf
Habs raus, danke für die Hilfe.
Ja, ich verkaufe das Radio. Aber erst muss ich das neue zum laufen bekommen.
Hab dazu mal ein paar Fragen:
1) Reicht es, wenn ich die neuen Boxen eh über eine Endstufe laufen lasse, wenn ich beim neuen Radio nur die Chinch- und das Antennenkabel anschließe? Oder muss ich mich jetzt durch den Kabelsalat wühlen?!
2) Ich hab das Nokia-Soundsystem drin, welches bekanntlich eine Endstufe eingebaut hat. Wurde dafür schon ein Massekabel verlegt, welches ich weiterverwenden kann?
3) Wieviel Meter Chinch brauche ich vom Radio bis zum Kofferraum, wenn die Kabel ordentlich verlegt werden sollen. Reichen 5 Meter?
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
bei 5 Metern Kabel kannst dir auch gleich noch ne Kabeltrommel innen Kofferraum stellen ;) :P
2,50 sollten reichen :) evtl. 3 meter, wenn du genügend Sicherheit haben willst :) Kannst ja unterm Kofferraumteppich liegen lassen :)
Ruhrpott-Golf
Ok :)
Und wie sieht es mit dem Iso-Stecker aus, welche Kabel können ab und welche müssen dran?
FARA
Beitrag von FARA »
Ist es nicht so, dass das DSP im Cabrio keinen Subwoofer hat??? war mir irgendwie so...
Ruhrpott-Golf
Ja, keinen Sub, aber eine Endstufe im Kofferraum.
Benutzer 244 gelöscht
[quote]Original von Zonkie
2,50 sollten reichen :) evtl. 3 meter, wenn du genügend Sicherheit haben willst :) Kannst ja unterm Kofferraumteppich liegen lassen :)[/quote]
höö?? Hab nen 5m Chinch Kabel verlegt und nicht gerade viel übrig... besser nen Meter zu viel als zu wenig... :zwinker:
Baldur
Beitrag von Baldur »
Hab mir auch 5,50 Meter gekauft .. obwohl mit 6 M lieber gewesen wären..
Sehe ich auch so leiber zu viel als zu wenig.
Mit 3 Meter kommst du auf jedenfall nicht bis zum Kofferraum.
zerb
Beitrag von zerb »
Man leutz verlegt doch eure Kabel mit RESERVE
dann sind erstensmal die Kabel nicht "gespannt" (Zugentlasstung durch passende Länge) und man hat keine Probleme beim anschließen!
Und falls man mal den "Koffer" anderst aussehen lassen will, muss man nicht gleich wieder neue Kabel verlegen. Ist zwar kein Akt nur unnötige Arbeit!
Und bitte BITTE! Lasst den kagg mit Lüsterklemmen, Löten etc. und Isolierband - Kabel "verlängern"
Da bekomme ich die WUT :meckern:
Ruhrpott-Golf
Werde 5 Meter nehmen, das sollte für eventuelle Umbauänderungen reichen.
Ich glaube ich nenne den Thread mal in "Meine Hifi-Umbauten" um :)
Hoffe die Mods haben nix dagegen.
Mit der Zeit kommen nämlich immer mehr Fragen auf.
Ruhrpott-Golf
Sagt mal, wie kann ich denn als Übergangslösung mein Sonyradio mit den Steckern des DSP verbinden?
Einen Adapter hab ich schon, aber wenn ich die Stecker verbinde, geht das Radio zwar an, aber ich höre nichts :zwinker:
Was für nen Adapter hast du denn? es gibt von Dietz und co extra fürs DSP Adapter, damit solltest du auch was hören, sofern korrekt verkabelt..
Ruhrpott-Golf
Ne ich hab einen normalen.
Aber ich hab gerade mal die Weltmacht Google bemüht, der Adapter kostet ja an die 90 Euro :klopf:
Also, dann muss ich wohl noch ne Zeit ohne meine Lieblingskusik fahren. Das ist mir definitiv zu teuer.
mit Glück bekommst du so einen adapter bei ebay bischen billiger ersteigert.
Wegen den Kabel würde ich an deiner Stelle 5M für Chinch und 6M fürs Powerkabel nehmen, je nachdem wo du hinwillst.
Und wenn kabel übrig ist, nicht Chinch, Power, etc zusammen in eine Ecke knüllen. sonder schön separat ne Schleife legen.
Optional gibts Chinkabel von Sinus-Live auch zum selber schnibbeln. (12M rolle und paar stecker..)
