Einbautiefe eurer Boxen
bitte schreibt doch mal auf, welche Einbautiefe eure Boxen haben und ob ihre Adapterringen benutzen musstet.
Also
1. Sytem
2. Einbautiefe
3. Ringe ja/nein.
danke euch.
gruss
christian
Also
1. Sytem
2. Einbautiefe
3. Ringe ja/nein.
danke euch.
gruss
christian
Okay, ET ist 64,5 mmOriginal von froekl
Meine sind noch
Helix Blue 62 MKII LS System
16,5er
Lautsprecherhalter fest mit der Tür verschraubt wenn das gemeint ist mit Ringen?! Sonstige Ringe habe ich net
Und bald kommen ja 2x16er Doorboards ob man da diese Türverschaubungshalter braucht ist noch die Frage?!
weiter bitte...
Benutzer 97 gelöscht
Frontsystem: ETON Pro 170
Leider habe ich nicht die Einbautiefe gemessen. Werde das aber demnächst mal nachholen, wenn ich eh wieder "ran" muss ^^ Aber die Einbautiefe müsste 65mm sein.
Aber die Lautsprecherhalter, die mit der Tür verschraubt sind, reichen leider nicht aus (die Fensterscheibe ging nicht ganz runter). Daher musste ich die Lautsprecher wie die originalen Lautsprecher in der Türverkleidung verschreiben. Allerdings habe ich längere Schrauben genommen, damit eine feste Verbindung von der Verkleidung -> Lautsprecher -> Lautsprecherring bis zur Tür zustande kommt.
Zuletzt geändert von Benutzer 97 gelöscht am 27. Mär 2007 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich denke man sollte hier nochmal differenzieren, ob die Systeme auf dem Plastikwabbel in der Originaltürverkleidung drin sind, oder wie bei manchen auf den Metalladaptern (dann mit und ohne Originalplastikring). Bei mir ist direkt auf den Metalladaptern der Stahlring drauf.
- cabby97
ja passen tun sie, das einzige was ich ändern musste was den plastikstift zu entfernen wo die orginal lautsprechen "eingehängt" werden, und ein bisschen die aufnahmen für die orginal gitter zu bearbeiten, da diese nicht mehr gepasst haben und die mitgelieferten gitter leider auch nicht. habe das set für 109€ bei acr bekommen
Original von cabby97
ne, dann können das nicht die sein, die ich bekomme
Da liegt der Neupreis bei 289€
ach, ich seh auch grad, du hast das DSK... ich möcht das HSK....
