Kabel verlängern
Kabel verlängern
gibt es ne vernünftige Möglichkeit dsa Anschlusskabel vom Radio entsprechend zu verlängern? also das für Strom, nicht für Lautsprecher?
gibt es da ein Verlängerungsstück?
Wollte ungern die Kabel kappen....
gruss
christian
RE: Kabel verlängern
Bin mir nicht sicher, aber gibt es da nicht Adapter aus dem Zubehör.
Benutzer 244 gelöscht
ich versteht das nicht....
der Stecker vom Auto vom Radio passen sehr zu einander....
nur das sie demnächst ca. 50 CM auseinander liegen :D
[quote]Original von Christian
nur das sie demnächst ca. 50 CM auseinander liegen :D [/quote]
was ein halben meter ??? wie geht das?
was ein halben meter ??? wie geht das? [/quote]
das Kabel ist oben, und das Radio ist unten in der MIko.. so geht das :D
aber dazwischen brauch ich ne Verbindung....
wieso kommt jetzt das radio in die Mittelkonsole?? was machst oben rein?
wieso kommt jetzt das radio in die Mittelkonsole?? was machst oben rein? [/quote]
Indash Monitor
der kommt da rein.
Mittelkonsole habe ich schon angepasst.
aber ich möchte halt das Kabel des Radios nicht abschneiden.
ja past dies von Ebay??
Das Kabel bei eBay ist zwar nur 14cm lang.
Aber macht ja nichts, denn das kannst du ja verlängern! :zwinker:
[quote]Original von Mark_HH
Aber macht ja nichts, denn das kannst du ja verlängern! :zwinker: [/quote]
jo, das werde ich auch wohl tun... aber mal sehen,wann...
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Schau mal nachdem Mundorf Headcap, das ding ist auch noch nützlich!
Mein Cabrio
[quote]Original von Green-Cab
Schau mal nachdem Mundorf Headcap, das ding ist auch noch nützlich! [/quote]
was soll das denn sein?
EDIT
ah, gefunden. ne glaub nicht, das ich sowas brauche.. oder meinst du, wegen 2 Geräten?
EDIT
ah, gefunden. ne glaub nicht, das ich sowas brauche.. oder meinst du, wegen 2 Geräten? [/quote]
So einen "Head-Cap" kannst weglassen. Bringt keinerlei Vorteile, vor allem wenn du die internen Endstufen der HU nicht nutzt. Dann hast du dort auch keine wechselnde Stromaufnahme.
Für Freq.-Weichen sind die Mundorf-Bauteile aufgrund der niedrigen Toleranzen gut, aber als reiner Pufferkondensator nicht nötig. Die kochen auch nur mit Wasser (und ner portion Voodoo) :hopp:
Green-Cab
[quote]Original von janp
EDIT
Für Freq.-Weichen sind die Mundorf-Bauteile aufgrund der niedrigen Toleranzen gut, aber als reiner Pufferkondensator nicht nötig. Die kochen auch nur mit Wasser (und ner portion Voodoo) :hopp: [/quote]
Also bei mir hat es was gebracht ;) und ich nutze die internen Endstufen auch nicht. War auch nur ne Überlegung, weil meiner recht lange Kabel dran hat...
Mein Cabrio
