[Motor, Bremsen usw] Handbremsleuchte geht während der Fahrt an...
Ich habe nun schon zwei mal mitbekommen, dass während der Fahrt meine Handbremsleuchte angeht... Einmal,als ich etwas schneller über nen Geschwindigkeitshubbel gefahren bin, das andere mal beim Beschleunigen...
Was kann das sein? Ist das ein Hinweis, dass ich mal meine Bremsflüssigkeit kontrollieren soll? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass mein Cabrio ein bisschen schlechter Bremst, als sonst...
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Handbremsleuchte geht während der Fahrt an...
Schau mal nach dem Füllstand der Bremsflüssigkeit. Liegt meißtens daran.
Ok.. in welchen Intervallen soll man die denn eigentlich Wechseln? Wäre ja ne gute Gelegenheit, das gleich mal Machen zu Lassen....
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
[quote]Original von Markes
Kann auch der Handbremsschalter sein, das der nicht mehr richtig sitzt. [/quote]
Kommt aber ganz selten vor. Kann man ja mal testen in dem man den Schalter mal abklemmt.
@ Sönke,
Bremsflüssigkeit sollte man mind. alle 2 Jahre wechseln lassen.
Bremsflyssigkeit ist "hydroskopisch", das heißt es zieht Wasser an. Wasser ist ganz schlecht im System, wenn die Bremse zu heiß wird kann sich das Wasser in verdampfen und es entstehen Bläschen. Und da sich Luft komprimieren lässt verschlechtert sich auch der Bremsdruck.
Am besten Du lässt Deine Bremse mal durchchecken, sicher ist sicher.
Gewechselt wird meißtens so 1,5-2,0l Flüssigkeit. Achte mal bei der Rechnung drauf.
@ Sönke,
Hmh, ja ok, bei mir wars auch so beim EInbiegen in die Straße, und wir haben so nen Begrenzungshubbel... und da in der kurve moit 40 Sachen drüber ^^
Naja... die Kiste ist nun bald 2 Jahre in meinem Besitz, und ICH hab die Flüssigkeit bis jetzt nicht wechseln lassen... Also werde ich das wohl mal Tun lassen müssen täten
Danke für die schnelle HIlfe
Achso: Könnte ich das auch alleine machen? so als Halb-Laie ^^
edit@Splinter: Das heißt übrigens Hygroskopisch, mit g
Zuletzt geändert von Zonkie am 17. Apr 2008 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Jain,
es geht, aber besser ist es wenn man ABS hat es vernünftig mit einem Gerät in einer Werkstatt machen zu lassen. Und Du brauchst Dir keine gedanken machen wo Du die alte Flüssigkeit lässt.
Es seih denn Du hast nachbarn die Du nicht magst, da kannst es dann auf dem Lack des Nachbarn kippen, mal sehen wie der Lack nach einer Nacht einziehen der Flüssigkeit aussieht
hehe, genau, schön auf den Wiesmann mit dem Ferrari-Anthrazit ^^
Naja, ABS habe ich, aber das funzt ja auch nicht... Naja, kan ner sich auch gleich anschauen
