Probs mitm neuen Sub :'(
Daily Driver
Beitrag von Daily Driver »
Moin Moin.
also ich hab jetz meinen neuen Sub drin (soundstream T5-10 Tarantula :schwanz:)hab ihn jetz au inner 50l Reflex Kiste...... und nun zu meinen Probs also hab ne Rockford Stufe schimpft sich 325.2 und die schaltet ab sobald der sub mal anfängt richtig leistung zu ziehen .... liege ich richtig mit der annahme das dies der fall is weil die kleine dann überfordert is???????
und Prob nr.2 seitdem ich den neuen Bass drin hab, hab ich (komischerweise) nur manchmal und erst mit dem neuen Sub meinen vr auch im Bass .....???Masseschluss???
Mfg
''Ich geb mal eine Vermisstenanzeige für ihren Federweg auf''
Polizist bei Kontrolle 29.10.08 :klopf: :schwanz: :klopf:
[img]/Signaturgenerator/signaturen/daily driver_1.jpg[/img]
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Wie sieht denn deine Stromversorgung für die Stufe aus?
Zusatzbatterie? PowerCaps? Kabelquerschnitt? Wieviele Stufen hängen dran?
Denke eher das deine Stromversorgung zu wünschen übrig lässt und die nicht genug Strom bekommt...
Mein Cabrio
Daily Driver
hab nach hinten nen 16er querschnitt un nen 1farad Cap
Green-Cab
und wieviele Stufen hängen da dran?
Mein Cabrio
Hast ihn auf 4 Ohm angeschlossen? Sonst isses kein Wunder das die Schutzschaltung greift.
Daily Driver
ja is auf 4ohm un nur die eine stufe hab mir jetz ma nen 5 farad cap geholt schreib nochmal ob was gebracht hat
SensET
Beitrag von SensET »
Wie lang ist denn dein Minus-Kabel?
Sollte bekanntermassen so kurz wie möglich gehalten werden.
Hatte mal das Problem mit brummen, da ich das Gewinde für die Schraube der Minusklemme nicht von Lack befreit hatte (Anfängerfehler meinerseits).
Daily Driver
minus is vllt 40 cm wenns hoch kommt hab den verdeckmotor also dessen befestigung genommen aber is au direkter kontakt
Mess doch bitte mal die Impedanz des Woofers nochmal mit einem Multimeter nach !
Kommt mir sehr komisch vor das die Endstufe in Protect geht.
Das 16er Kabel reicht für die kleine Stufe aus, daran sollte es nicht liegen.
Vielleicht hilft dir dieser Guide zu finden deiner Störgeräusche
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/stoerplan.pdf
Daily Driver
Soooo also Störgeräusche haben sich erledigt Chinch hat doof gemacht hab die Stecker hinterm Radio mit Panzertape zusammen geklebt und praktischer weis ja zusätzlich isoliert........so nun zum Thema vorhin Powercap is drin und dran hat auch schon mal ganz gut was gebracht (Alte war somit wie vermutet im A....)
@ janp also hab ihn so gebrückt das ich auf einer seite von plus nach minus und die andere seite voll beaufschlagt .....bin ich doch bei 4 ohm wenn mich nich alles täuscht oder (nich das ich das falsch gesagt bekommen hab???????)
Green-Cab
Damit ich das richtig verstehe du hast auf einer Seite die beiden Klemmen verbunden und auf der anderen die beiden dann zu Stufe? Wenn ich das richtig verstanden habe hast du nur eine Spule angeschlossen, das könnte den Fehler verursachen...
Also meiner Meinung, musst du auf der einen Seite + auf der anderen - anschliessen und dann die beiden freien + und - miteinander verbinden.
Mein Cabrio
Ich glaube auch das du eine der Spulen kurzgeschlossen hast.
Passiert schnell mal wenn man nicht darauf achtet.
Dann belastest du den Amp im Moment mit 1 Ohm pro Kanal..
Daily Driver
hab mir das bild hier zu hilfe genommen und laut dem sinds 4 ohm is das denn richtig????
Green-Cab
Auf dem Bild ist es richtig, nur wie du es erklärt hattest klang es nach einer kurz geschlossenen Spule... Wenn du kannst mach mal ein Foto, dann können wir dir besser helfen...
Mein Cabrio
Daily Driver
hups hehe hab mir grad nochmal genau angeschaut :wall: :turn: :hopp: ihr hattet doch recht hab eine seite kurz geschlossen hups mal ändern un dann mal schauen was passiert
Green-Cab
ok dann mach mal :zwinker:
Mein Cabrio
SensET
Moin nochmal.
Du scheinst ja eine Doppelschwingspule zu besitzen.
Hast du deinen Rockford nur für den Sub?
Wenn ja, stell deinen Verstärker mal auf Mono und schließ je Kanal eine Spule an.
Aber nur wenn die Kanäle min. 2 Ohm aushalten.
Daily Driver
sodele aaaaalso neu gebrückt und juhuuuuuuuuuuuuuu es läuft knallt macht ordentlich randale und nix schaltet ab hehe mach jetz sogar nen kumpel nass der hatn 3er polo gleiche stufe wie ich nur halt die neuere serie und nen P3!!!!!!!!!!!!! hahahaha hab mich voll gefeiert hehe :klopf: :P
danke für eure antworten und hilfe :daumen: :wink:
Green-Cab
Super, dann viel Spass mit dem SUb :daumen: :zwinker: :D
Mein Cabrio
Na allerbest.
Dann steht dem Mc Parkplatz Pokal ja nichts mehr im weg :D :wink:
