Gamma 4 Balance
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Gamma 4 Balance
Beitrag von cabriocrazy »
Hallo an die Cabrio Gemeinde,
ich suche schon den kompletten Tag nach einer Bedienungsanleitung als PDF für das Gamma IV, weil ich einfach nicht heraus bekomme wie ich die Balance vorne von links nach rechts und umgedreht einstellen kann.
Ich habe nämlich das Problem bei unserem Cabrio, dass der Tief/Hochtöner Lautsprecher auf der Fahrerseite im A-Brett ohne Funktion ist. Ich weiß aber, das die Seite bis zum Tausch gegen die Helix E4X einwandfrei funktioniert hat. Das Problem ist, es kommt kein Signal an. Das habe ich geprüft. Durchgang haben beide Kabel, das habe ich ebenso ausgeschlossen.
Bleibt also als mögliche Fehlerquelle ein nicht vom Radio abgehendes Signal (Balance voll auf rechts/Signal wird im Radio nicht erzeugt/???)da der Verstärker scheinbar nicht der Übeltäter zu sein scheint....
Danke für eure Ideen
Re: Gamma 4 Balance
Ich hatte dieses Gamma4 bei mir im 20 Jahre Jubi, da konnte ich nur die Einstellungen übers DSP vornehmen.
Zusätzlich natürlich noch die Drehregler für Höhen und Bässe.. ;)
Funktioniert denn der Tieftöner in der Seite?
Hört sich erstmal komisch an wenn du sagst du hast etwas getauscht und danach ging es nicht mehr.
War das Radio etwa mal an und die Litzen sind aneinander gekommen?
Oder du hast ein Kabel geknickt oder gebrochen?
Am besten noch mal alles kontrollieren und mal das Radio oder den Hochtöner quer tauschen. :roll:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, oder bist nicht angemeldet, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
marco_owl
GKB: DGG
Re: Gamma 4 Balance
Beitrag von marco_owl »
Hast pn
Gesendet von meinem Lenovo P1a42 mit Tapatalk
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Re: Gamma 4 Balance
Genau das Radio vom Bild mit der DSP ist es.
Nein, die Litzen sind nicht geschossen. Da habe ich extra drauf geachtet, während der Umbauaktion war das Radio nicht installiert.
Quertausch war die erste Prüfung, diese deutete dann auf das Fehlen des Signals hin. Der Tieftönter in der Tür tut normal seinen Dienst.
Aber, zum Deibi nochamull, es muss bei dem Radio die Balance links/rechts Funktion geben
