Guten Abend,
ich möchte beim 2001er Highlinr Cabrio den originalen Holzschaltknauf statt des originalen Lederknaufs montieren - hierzu muss der Schaltknauf vom Ledersack getrennt werden - und wieder neu montiert werden.
Gibt es einen erstens einen Trick zum lösen des Knaufs vom Schaltsack?
Und zweitens wie wird der andere Schaltknauf wieder am Sack befestigt? Der Schaltknauf besitzt jeweils unten eine kleine ausgeschnittene Stelle sowie einen halb ausgeschnittenen Bereich.
Einfach nur mit Gewalt auseinander lösen und wieder zusammen dengeln? Da muss es doch einen Trick geben, oder?
Danke für Tipps vorab!
Schaltknauf/-Sack (De-) Montage
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Re: Schaltknauf/-Sack (De-) Montage
Der Schaltsack ist unter dem Knauf umgelegt und mit einem Metallring an einer Kunststoffhülse befestigt....du musst den Schaltsack über den Knauf nach oben stülpen und dann mit einem kleinem Schlitzschraubendreher das Leder quasi von innen Heraushebeln...danach löst sich auch der Metallring...auf dem Bild ist der noch drauf
Beim zusammen bauen, den Ring in den Schaltsack stecken, Leder Umschlagen und den Knauf einstecken...es gibt dann eine Stellung, wo der einrastet...aufpassen vor dem einrasten, dass die Nähte richtig sitzen....lassen sich nachher nicht mehr drehen
Gesendet von meinem Lenovo TB-X705L mit Tapatalk
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Gerade nochmal geschaut...ist schon 6 Jahre her, dass ich den Knauf zerlegt habe...
Also, es ist kein Metallring, sondern ein Kunststoffring, welchen man nach unten schieben kann...das Leder außen ist umgeschlagen, innen sitzt noch angenäht ein zweiter Lederbalg....damals haben die echt Qualität geliefert
Anbei mal noch Bilder zum Verständnis
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Oliver
Ganz herzlichen Dank für Deine Mühe - das hat mir sehr geholfen!
