Tipps.....DRINGEND
Tipps.....DRINGEND
So, morgen kommt das DSP raus...
alle Kabeln sollen ausgetauscht werden.
Was für welche soll ich denn nun kaufen?
Welche Größe?
Wie ist eigentlich die DSP Endstufe da hinten an Strom dran?
Bitte Tipps! Danke.
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
hmm, hatte jetzt aber hier und da schon gesehen, das bei Ebay das gesamte DSp angeboten wurde mit Kabelsatz.
Da soll ein kleines, vernünftiges Boxensystem, 16ner Combo, rein.
und ne kleine, nette Endstufe, nix zu krasses.
Aber es sollen erst mal nur die Kabel verlegt werden.
Tun wir mal so, als ob ich keine Ahnung davon habe :D :
Was für Kabel müssen vom Raduiop zur Endstufe gehen?
Chinch? oder die normalen Kabel? Klar, aus der Endstufe gehen dann die normalen Kabel raus.
Gibts irgendwo nen kleinen Grundkus?
Heute wird erstmal(wenn wir heute so weit kommen) die Endstufe für den Sub verbaut.
Möchte später eine 2. Endstufe für das Frontsystem verbauen, und wohl auch hinten anschließen. mal sehen.
möchte heute aber schon die Kabel verlegen, da wir den Wagen eh auseinander nehmen... :D
Wenn ich Strom von der Batt hole, dann geht das Kabel zur endstufe! aber was ist, wenn ich ne 2. anschließen will? dann nehm ich doch kein 2. Kabel oder?
zieh ich das dann einfach weiter?
Oder sollte ich nen Kondensator verbauen, und dann von dem aus, 2 Kabel zu den Endstufen? Besser wäre das,ne?
Original von Papa-Schlumpf
1. +kabel mit 25 quadrat, verteiler (z.b. unter die rückbank), sicherung in bat. nähe
2. + kabel von verteiler zu endstufe min. 10 quadrat (so kurz wie möglich)
3. -kabel genau so dick wie das vom verteiler zur endstufe
3. lege gleich 2 chinch vom radio nach hinten, darauf achten, + und chinch nicht gemeinsam auf eine seite verlegen
4. meist im chinch kabel vorhanden, kleine dünne leitung reicht 0,75 quadrat als geschaltet + vom radio, damit wird der verstärker eingeschaltet
danke!
habe an dem Radio 2 Chinchausgänge, das ist ja dann schon mal gut.
Das werde ich auf jeden Fall machen.
Den Verteiler kann man ja später noch einbauen.
Plus und Chinch ist klar. (plus geht links durch und chinch kommt wohl in die Mitte.
Remote ist auch klar, ist bei meinem Chinch, was ich bereits habe wohl defekt, aber da habe ich Ersatz.
Danke Leute! das wird wieder ne tolle Bastelstunde! Bei dem Wetter... :-)
hmm, die LS Kabel da durch? okay, werd ich machen.
Aber das wird alles heute verlegt! oder morgen.
