Hier mal ´ne Anleitung, wie man die äussere B-Säulenverkleidung austauscht:
Benötigte Teile:
1x glänzende B-Säulenverkleidung links: 1E0 853 351 B 041 (20,57 €)
1x glänzende B-Säulenverkleidung rechts: 1E0 853 352 B 041 (20,57 €)
12x Spreizniet: 113 857 117 B (1,68 € für alle zwölf)
plus Märchensteuer 16%: 6,85 €
49,67 € gesamt
Anleitung (ohne Gewähr):
*Ausbau bei geöffnetem Dach und komplett heruntergelassenen Fenstern
*Gummidichtung der B-Säule oben am Beginn des Überollbügels herauslösen, geht ohne Probleme, kann evtl. geklebt sein, hält aber nach Austausch auch so
*Dichtung an der hinteren Scheibe aus der B-Säulenverkleidung lösen (Spitzzange, hier ist nichts geklebt), darauf achten, dass man nicht zu viel zieht, da die Dichtung dort die Scheibe führt und nur schwer wieder an ihren Platz zurückkehren will!
*drei Nieten abbohren oder mit Stecheisen/Schraubendreher und Hammer entfernen
*Gummidichtung zur vorderen Scheibe lösen bzw. anheben, um auch hier drei Nieten abzubohren/mit Stecheisen zu entfernen
*ganz unten unter den drei Nieten ist an der vorderen Seite noch eine Art "Plastikschraube", mit der die Verkleidung an der Dichtung befestigt ist. Diese vorsichtig lösen, da sie in der neuen Verkleidung weiterverwendet werden muss
*zu ersetzende B-Säulenverkleidung vorsichtig abnehmen, Plastikschraube unten an der vorderen Seite aus der alten Verkleidung herausdrücken
*Plastikschraube bei der neuen Verkleidung vorne einsetzen und neue Verkleidung anpassen
*mit den Spreiznieten die neue Verkleidung an der B-Säule befestigen (drei pro Seite), hierbei ist die vordere Seite etwas kniffliger, weil man hier die Dichtung nicht komplett entfernt, sondern zum Entfernen der alten Nieten nur angehoben hat
*Dichtungen wieder an ihren Platz drücken, obere Dichtung wieder unter die Bügelverkleidung schieben
*Funktion der Fensterheber prüfen, hier werden die beim Herausziehen bzw. Hereindrücken evtl. aufgetretenen Wellen in der Dichtung wieder geglättet, fertig!
Hilfe ist in jedem Fall nicht verkehrt, wir haben den Austausch zu zweit erledigt, hat ca. zwei Stunden gedauert, wir haben uns aber auch Zeit gelassen. Der Vorgang geht mit Sicherheit auch schneller über die Bühne, wenn man konzentriert und schnell arbeitet.
Ergebnis: Siehe Foto!
F95
Äussere B-Säulenverkleidung austauschen
