AAM unrunder Motorlauf und schlechte Gasannahme
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Chacka
Echter Name: Jörg
Beitrag von Chacka »
seid einigen Wochen habe ich das Problem, dass mein 94er AAM Cab unrund mit erhöhter Drehzahl (ca. 1000-1200 U/min Leerlauf, selten auf >1400) läuft und gerne mal schlecht Gas annimmt. Beim Beschleunigen mit durchgetretenem Gaspedal beschleunigt er (manchmal) nicht, sondern die Drehzahl geht "möööööp" in den Keller. Auf Halbgas geht es dann besser.
Neue Zündkerzen hat er bekommen, neuen Luftfilter, Unterdruckschläuche habe ich viele ausgetauscht (einige sahen echt über aus), der Flansch unter der Einspritzung ist neu ... und nun ist mein Latein am Ende.
Suche mir seid Wochen auch im Inet einen Wolf, werde aber nicht fündig, daher hier meine Nachfrage: was könnte da los sein?
Spritfilter wechsele ich noch (liegt hier schon, kann mir aber nicht vorstellen, dass da das Problem liegt).
Thermostat? Wie kann ich das prüfen? Hatte ich vor 2-3 Jahren schon einmal gewechselt, da Temperatur immer auf 70°C, hat sich nach dem Wechsel auch nicht geändert.
Lambdasonde?
Auslesen mit VCDS funktioniert nicht, da ich nicht in das Motorsteuergerät reinkomme (egal ob ich VCDS-Lite, VAG-COM 311 oder OBD11 nutze). ABS- Steuergerät findet er, mehr nicht ... Vielleicht hat auch da jemand einen Tipp, was da los sein könnte.
Danke im Voraus,
lg :)
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Re: AAM unrunder Motorlauf und schlechte Gasannahme
Hmm, schon mal geprüft ob der Spritdruck passt, also die Fördermenge der Benzinpumpe?
Bzgl. OBD, hast du auch ein K/KL Interface benutzt?
Chacka
Echter Name: Jörg
Danke @Renegade
wie prüfe ich den Spritdruck?
Zu OBD: Aus meinen T4-Zeiten habe ein Ebay-Kabel für VCDS-Lite und VAG-Com, welches auch am 98er AKS funzt, OBD11 geht ebenfalls am 98er ...
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Hört sich der Beschreibung nach für mich ein FALSCHLUFTPROBELM an.
Chacka
Echter Name: Jörg
@Car-man : Danke, war auch mein Verdacht, daher die Überprüfung und auch Wechsel einiger Unterdruckschläuche. Habe ich welche übersehen? Beim Absprühen mit Bremsenreiniger stelle ich keine Leerlaufveränderungen fest.
Oder muss ich ganz woanders gucken, eher Richtung Abgasanlage und Lambdasonde?
Spritfilter habe ich heute auch gewechselt, wow, kam aus dem Alten eine Brühe raus ...
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Prüf in Richtung Drosselklappe und Senoren.
Wenn das Kühlmittel nicht auf Temperatur kommt klemmt das Termostat und ist dauern offen was nicht gut ist da der Motor nicht auf betriebtemperatur kommt.
Chacka
Echter Name: Jörg
Ich hoffe, man kann auf dem Video was erkennen und hören. Beim langsamen Gasgeben tourt er ganz gut hoch, beim "plötzlichen" Gasgeben kommt "mööööp" ...
Drosselklappe ist gesäubert, Dichtung zwischen Saugstutzen und ESP scheint man neu nicht mehr zu bekommen, die habe ich heute nochmal überprüft und scheint in Ordnung zu sein, ... :?: ;(
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Man kann sehen und hören.
Wenn du plötzlich die Drosselklappe aufziehts bekommt der Motor zuviel Luft.
Wie sieht Fußdichtung der Motronikaus,reißt gern und zieht dann nebenluft.
Chacka
Echter Name: Jörg
Danke, aber die ist gerade neu gekommen (du meinst die Flanschdichtung?), daher meine Ratlosigkeit.
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Chacka
Echter Name: Jörg
Ich habe weiter nachgeforscht, allerdings bin ich nicht weiter gekommen.
Daher greife ich die o.g. Frage auf: Woran kann es liegen, dass ich nicht ins MSG reinkomme, in die ABS- und Airbagsteuergeräte hingegen sehr wohl (und mehr wird mein 94er auch nicht haben)? Am Relaisplatz Nr. 3 habe ich auch kein Relais sitzen ... Gehört das so?
Danke
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
MSG defekt oder die K-Leitung vom OBD Stecker zum MSG
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
ramses
MKB: AFT
GKB: AUT
Beitrag von ramses »
Evtl unsauberer Luftmassenmesser (Sensor) im Saugrohr? Bei meinem AFT Motor war Sensor mit den dünnen Drähtchen mit Feinstaub von vermutlich 265 tkm…
