holzlenker bzw. Collector #300
- holzlenker
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Lutz
Re: holzlenker bzw. Collector #300
Glasperlen gestrahlt und mit WD40 abgerieben
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. (Walter Röhrl)
- holzlenker
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Lutz
aber am Besten, vorher innen mit Drosselklappen Reiniger richtig sauber machen, die beiden Teile mit den alten Dichtungen zusammenbauen, innen mit Putzlappen ausstopfen, die Enden mit einer Platte und Dichtungen verschließen...der feine Staub geht überall rein...den will keiner im Ansaugtrakt haben.
Danach wieder innen auswaschen und ausblasen.
- Echter Name: Daniel
Mit Glasperlen gestrahlt?
Oder gut mit der Bürste?
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- holzlenker
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Lutz
Du wirst nach 3 Tagen schrubben mit der Bürste feststellen, daß man nicht in alle Ecken kommt und die Optik nicht gleichmäßig ist/ wird.
Kleine Flächen mögen gehen, mache ich bei Mopedvergasern.
Wenn das gut vorbereitet ist, daß der Strahlemann gleich draufhalten kann, ist das auch fix gemacht.
Meine Teile hat ein Zulieferer gemacht.
Der strahlt unsere Edelstahlteile ...nicht für lau (so was will ich auch nicht!) aber der macht alles 100%-ig.
Ah, du hattest alles ausgebaut ja?
Hatten früher hier Trockeneis Reinigung, leider ist der Laden seit Ende letzten Jahres geschlossen. sehr ärgerlich
