[Sonstiges] Pedalerie Ausbauen
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Pedalerie Ausbauen
gibt es eine Möglichkeit die Pedalerie ohne das Spezialwerkzeug von VW zu benutzen und ohne die Pedale kaputt zu machen?
Der BKV ist schon lose, es hängt nur noch die Kolbenstange an dem Pedal.
Edit: wie ich den die Kolbenstange herausbekomme weiß ich nun, hoffe ich zumindestens.
Aber wie bekomme ich die Kolbenstange von der Hydraulischen Kupplung von dem Pedal runter???
Zuletzt geändert von Splinter am 9. Dez 2007 13:52, insgesamt 3-mal geändert.
RE: Pedalerie Ausbauen
mußt mal schauen es nur geklipst , wenn du von oben schaust zu den pedalen ist in den schwarzen halter nur reingesteckt ist ein Plastikteil, kannst mit zwei schraubendreher seitlich unten reinstecken und dann pedal nach oben drücken und dann müßte es raus sein.
Wenn du mit der beschreibung nicht zu recht kommst dann kannst du mich gerne mal anrufen.
oder mache mir mal Bilder dann kann ich dir die stelle einkreisen wo du mit den schraubendreher dagegen drückst
Zuletzt geändert von Alexander190 am 8. Dez 2007 23:50, insgesamt 2-mal geändert.
problem gelöst, habe gesehen daß du in Wolfburg Edition auch gefragt
hast
hast
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Bis jetzt noch nicht, bin Donnerstag wieder zu Hause. Dann werd ich mir das nochmal genau anschauen.
Bei Wolfsburg-Edition hab ich noch keine vernünftige Antwort bekommen.
was, ist sogar noch besser beschrieben als hier :heul:
schaue dirs nochmal genau an es ist nur geklipst
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Jo, das mach ich Donnerstag auch.
Bloß mit der Kupplung ist mir das noch nicht ganz klar, das muss ich mir mal von hinten mit einem Spiegel angucken.
:meckern: muss ich dan alles alleine machen, donnerstag dauert ja noch so langeOriginal von Alexander190
schaue dirs nochmal genau an es ist nur geklipst![]()
respect to the man in the icecream van
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Nein musst Du nicht :zwinker:
Lass mir auch noch ein paar Teile zum ausbauen dran, sonst weiß ich ja später nicht mehr wie es zusammengesessen hat
