Suche Brückbaren 2-Kanal Verstärker...
Beschallung im Cabrio
RE: Suche Brückbaren 2-Kanal Verstärker...
[quote]Original von wendelt
... leistung ab 150w aufwärts. wichtig: sollte einen bassfilter haben und von den massen nicht grösser als 30cm x 20cm sein höhe egal
bietet mal alles an was ihr noch in der ecke stehen habt
greetz[/quote]
hmm, schau doch mal bei ACR vorbei, die gute und günstige Sachen im Angebot.
da habe ich meine Endstufe und die Boxen her!
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Ebay!!
Wenn du etwas Beratung brauchst sag bescheid!!!!
Und wo liegt dein Schmerzgrenze??
turbogeil
2.
MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
regelbarer Tiefpass 40 Hz - 240 Hz
regelbarer Hochpass 40 Hz - 240 Hz
Bass-Boost 0,6,12dB schaltbar
NF-Ausgang
Technische Daten
Ausgangsleistung max.: 2 x 300 Watt
Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 600 Watt
Hochpass: 40Hz - 240Hz
Tiefpass: 40Hz - 240Hz
Frequenzbereich: 10Hz - 40KHz
S/N Ratio: 100 dB
Maße: 220x57x308mm
Dämpfungsfaktor: 180
Preis: 85,-[/quote]
Sorry Papa!!!
Aber MEGA KICK halte ich für den letzen Müll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
turbogeil
@papa
hatte am Anfang meiner Kariere auch son ein Zeugs drin (Mega-Kick) hat erstens keine 2 Monate gehalten weder meine Heckablage noch die Endstufe!!!
So nun zu den Leistungen zu kommen!!!
Begründung::::
2 x300 Watt max!!! Heist auf Deutsch 2x20-25 Watt SInus oder RMS
Was meinst du warum die Max oder Pmpo Leistung angeben!?? Weil in Europa es da keine Vorgaben gibt außer RMS oder Sinus Daten die sind genormt!!!
Die Max Daten beziehen sie auf die Stromaufnahme aber nicht auf Leistung!!
Habe bestimmt 20 Test über billige Endstufen (Crunch,Magnat,Mega-Kick) und ein paar Beispiele zu nenen gelesen!!!! Und im Endeffkt kamen sollche Leistungen dabei raus.
Der Dämpfungsfaktor 180??? :klopf: Heist soviel das die Endstufe gar kein Kontrolle über den Sub/Lautsprecher hat!!!
Ein Bespiel Meine Ground Zero hat nen Dämpfungsfaktor von 900 für den Sub
Und meine Soundstream sogar von 2000
Eine Digitalendstufe für Subs hat eigentlich sehr wenig Dämpfung!! Aber es sind immernoch irgendwo 500.
Hoffe es reicht als Begründung :D
Ne mal im ernst, seit 6 Jahren lese ich die Auto-Hifi unf Car-Hifi und habe so 7 Ausbauten hinter mir und die Qualität wurde durch Erfahrung immer besser
Deswegen will ich jeden warnen vor den Fehlern die ich gemacht habe
@wendelt
Schau dir mal diese Endstufen an!!! Audio-System F2-190 oder 130!!!
Die können was!!!! Und preislich gibts die recht günstig bei Ebay!!!
Und die Leistung hast du sicher!!! Und hast sogar nen Lüfter drin!! Ist beim eingelasen Zustand auf jeden Fall vom Vorteil!!!!
Audio-System
turbogeil
Das stimmt schon!!! Aber in vielen Hifi Foren gibts ein Spruch!!!
" Wer billig kauft, kauft zweimal" :D :D :D
Und so manches mal musste ich dem Recht geben
Aber bei Ebay sind die erschwinglich!!!!
Gugst du !!
Gehen so im Schnitt um die 100-115 Euros weg!! Manchmal auch ne f2-240 oder 300 um die 150 Euros!!!
turbogeil
Gucks du hier :D
220 x 180 x 50 - F2-190
turbogeil
Wenns was besseres sein darf!! Würde noch die F2- 300 passen
220 x 320 x 50 Abmessungen
Zurück zu „HiFi“
