ASA AR1 Felgen! Gehn die rein?
Don_Chapprese
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hallo zusammen...
ich überlege schon seit langem welche Felgen ich mir nächstes Frühjahr kaufe. Ich komm jedes mal auf die ASA AR1 (17" X 8", ET 35) weil sie einfach top passen würden, wahrscheinlich mit 205 oder 215 Reifen. Meine Frage, da ich nur hinten gebörtelt habe und eigentlich keinen bock mehr auf börteln bzw. ziehen habe, wollt ich fragen was ihr denkt passen die Felgen vorne überhaupt rein ohne dass sie überstehen??? Ich möcht vorne und hinten mit dem Felgenhorn genau auf der Kante vom Kotflügel sein (von oben gesehen). So, dass sie genau bündig abschließen. Geht das bei den Massen (17" x 8") überhaupt ohne zu ziehen??
Danke für eure hilfe.. Ben..
Zuletzt geändert von Don_Chapprese am 28. Dez 2007 17:30, insgesamt 2-mal geändert.
RE: ASA AR1 Felgen! Gehn die rein?
kommt drauf an was für ein Fahrwerk du drin hast, ich sage mal es wird knapp werden, oder nicht so tief drehen und mit begrenzer fahren
hi
also
1. Suche benutzen
2. es sollte reichen die Kanten zu bördeln, aber bitte nehme dann einen 195/40er Reifen, von Pirelli oder Hankook.
passt besser drunter.
man gibt normaler Weise immer erst die Breit der Felge, also 8" mal den Durchmesser an also 17" an.
ich habe 9x17 rundum drauf, aber mit Spurplatten wegen des Fahrwerks.
Sollte dir aber bei der 8er Felge nicht passieren.
bei mir wurde gezogen. sollte eigentlich passen bei dir.
also
1. Suche benutzen
sind deine auch ASA AR1 Felgen Chris??
sind deine auch ASA AR1 Felgen Chris?? [/quote]
die auf meinem Cabrio?
ja, wessen sonst?
die kennst du doch, "alter Mann" ?
das Bild dürfte dir auch sehr bekannt vorkommen...
ist an der Waschanlage
ja, wessen sonst?
na klar kenne ich deine , dachte nur von ASA gibst doch mehre Modele
deshalb die frage
deshalb die frage
ach, das meinst du.
ja, ich habe auch die AR1, ist ne Kopie der BBS.
aber ich habe die in Chrom.
Don_Chapprese
Danke schon mal für die Hilfe..
Also ich hab ein KW Gewindefahrwerk Var. 1 drinnen.
Genau so wie du sie hast Christian möchte ich sie auch.. Aber ohne ziehen etc. wenn das geht. Das sind ja auch ASA AR1 Felgen oder??
Also es dürfte bei 8" kein Problem geben und sieht dann so ca. wie bei dir aus??
Ahja.. sry wegen der Suche und der verdrehten angaben..
[quote]Original von Don_Chapprese
würde ne 9 zoll nehmen sieht bulliger aus , spar nicht am falschen ende
später bereust dus :zwinker:
Don_Chapprese
hinten auf jeden fall, vore würde ich 8 er oder 7,5 er drauf machen :daumen:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 28. Dez 2007 18:06, insgesamt 2-mal geändert.
Don_Chapprese
Die gibt es nur in 8"x17" und 9"x17".
Naja.. dann werd ich wohl mal im Frühjahr schnell zu Rieger düsen..
bei Rieger bist du in besten Händen :daumen:
Don_Chapprese
[quote]Original von Christian
nix da.. wie Rieger? gibts nicht
wenn du hinten die 9ner nehmen willst, brauchst du Spurplatten
sonst passt das nicht.
das heist dann ordentlich ziehen, damit der Reifen drunter passt. [/quote]
er kann auch ne geringere et nehmen dann spart er sich zumindest die spurplatten.
nicht bei den ASA... die gibts nur mit ET 35 bei der 9nerOriginal von robert84er kann auch ne geringere et nehmen dann spart er sich zumindest die spurplatten.Original von Christian
Original von Christiannicht bei den ASA... die gibts nur mit ET 35 bei der 9nerOriginal von robert84er kann auch ne geringere et nehmen dann spart er sich zumindest die spurplatten.Original von Christian
watn müll, das ja voll doof
- KapitanoGolfi
