[Sonstiges] Autoschlüssel nachmachen lassen - Wo und wie teuer?
Spanier
Beitrag von Spanier »
Wie teuer ist es beim VW Händler seinen VW-Autoschlüssel nachmachen zu lassen oder empfiehlt es sich, eher zu einem normalen Schlüsseldienst zu gehen?
Spanier
es handelt sich um einen vw golf 2 schlüssel
Spanier
30 mark für einen kleinen pissschlüssel?
Spanier
was kostet das dann?
Original von Spanier
frage dein Schlüsseldiesnt kann ja sein daß er billiger ist als 15€
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
bei einer wfs könntest du denn chip aber auch in den neuen schlüßel übernehmen... also währe das auch kein problem!
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Is nur scheiße, wenn er gerade dann den Schlüssel verliert wo der Chip für die WFS drin ist :D
Hab dasselbe auch vor in nächster Zeit...und auch von meiner ZV muss ich mir noch nen zweiten Sender kodieren und schicken lassen von inPro... dat wird teuer :wall:
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
Ich hab mal meine beim Schlüsseldinst nachmachen lassen kostete 6 € mit Rohling.
Baumarkt war sogar noch etwas teurer.
Für die WFS gibt es nen kleinen Chip, der im Plastik vom Schlüssel sitzt. Die kann man bie VW nachbestellen und da dann auch auf Deinen Sensor Programmieren lassen.
Ich sage es in jeden Beitrag wieder :-)
Giebt da ja unterschiede zwischen Innenbahn und Aussenbahnschlüssel.
Aussenbahn baut dir jeder Schlüsseldienst und jeder Baumarkt fürn ca.4-6€
Innenbahn hat bei mir nur ein Schlüsseldienst gekonnt und hat 7€ gekostet
Zur WFS. Am besten ist sicher den aus den alten Schlüssen zu übernehmen. Ich habe das so gemacht das ich den mit der Lampe auseinander genommen habe und in meine Funke verbaut habe. Meinen Ersatzschlüssel habe ich extra so gelassen.
Wenn mann die Schlüssel verloren hast kannst wie Splinter schon sagt kannt man Schlüssel bei VW bestellen.
mfg
Alex
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
und wie ist das, wenn der vorbesitzer den plastikschlüssel mit der schlüsselnummer verschlampt hat? hat da jemand ne ahnung von, ob vw den inkl. der wfs nachmachen kann?
Für die Aussenbahnschlüssel gibt es vier verschiedene Plätchen, die kann man bestellen, bzw. man sucht sich die passenden für den Schüssel raus. Ist aufwendig, klappt aber ganz gut.
Wie das bei den Innenbahn gehen soll, weiß ich auch nicht.
Schmittler
mh, ich hab ja nen innenbahnschlüssel, ob das so einfach ist (hab da irgendwie ein bisschen schlechte erfahrungen von autohäusern, ganz nach dem motto: "kenn ich nicht, geht nicht!" :wall: ) werde ich dann bei verlust merken...bin ja erstmal darauf aus den original vw ffb klappschüssel an mein cab zu basteln und komm da noch nicht so ganz weiter... :meckern:
Zuletzt geändert von Schmittler am 9. Jan 2008 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mach es doch net so schwere und vorallem Teuer :-)
Kauf dir Ebay-Link und kauf dir Ebay-Link dazu.
Geh zu einem Schlüsseldienst lass den Rohling schleifen und fertig.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 9. Jan 2008 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
