gods-dice: The Green beret is back ))
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ich glaube ihr solltet euch hier auch irgendwo einen neuen Thread aufmachen oder euch über PN unterhalten. Wird ganz schön unüberschaubar hier...
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
neu0riz0r
Ich wollte noch einmal sagen, dass das Cabrio mit der neuen Front sicherlich sehr schick aussehen wird. Ich bin froh, dass du von dem ganzen Chromzeug wieder weg willst. Passte, meiner Meinung nach, auch nicht...
Aber mal schauen wie es nach dem Umbau wirklich aussieht mit der Front.
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
so habe am Wochenende mal ein bisgen an der front geändert. :sauf:
-schwarze serie NSW,
-Keine Blinker (habe sie ja im Scheinwerfer)
-bonrath Air Intakes umgedreht und mit heizluftföhn angepasst.
-dünner böser Blick
-2 rippen grill bonrath mit durchgehender Blechleiste ohne emblem.
-alles in Wagenfarbe gelackt und Klarlack drüber anti Steinschlag :schwanz:
Ihr könnt auch hier meine Winterbereifung auf VW golf 4 Serien alus sehen
6,5 j /R15 auf 195/50 Goodyear eagle winter
+ VA 40mm HA 40mm (pro Achse) H&R Distanzscheiben
erstmal so wann die front auf dem letzten bild kommt mal schauen wann zeit ist.
ist ja einiges aufwendiger...
Zuletzt geändert von gods-dice am 16. Jan 2008 16:52, insgesamt 2-mal geändert.
neu0riz0r
Hast die Sachen selbst gelackt?
gods-dice
jap
lp3g spraydose grundierung (füller) und klarlack drüber.
damit das klar ist wir reden nur von den einzelnen bauteilen und nicht von motorhaube stosstange oder dergleichen gelle! :zwinker: :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 16. Jan 2008 17:08, insgesamt 2-mal geändert.
Auf den ersten Blick sieht es gut aus, gefallen tut es mir auf jeden Fall.
Was mir nicht so gut gefällt ist das der Grill aussieht als wenn der nicht richtig sitzt.
Und das der Böse Blick nicht an den Ecken der Motorhaube abschließt. Ansonsten ist die Leiste noch schön dezent und nicht zu extrem.
neu0riz0r
Kann mich Jan nur anschließen. Ich persönlich würde mir nur dann einen bösen Blick zulegen, wenn er angeschweißt wird.
Auf jedenfall sieht es schon viel besser als vorher aus!
gods-dice
die intakes werden aber denke ich nicht weiter verwendung finden wenn diese front kommt.
soll schön glatt werden.
habe sie nur genohmen um die blinker nicht lackiern zu müssen. sähe auch dann etwas doof aus. :zZ:
soll dann alles schön glatt werden.
die Kennzeichenhalter müssen noch etwas durchhalten. werden auch wegfallen.
kennziechen kommt mit hilfe des abschlepphackens und speziellen rahmen rechts aussen angeschraubt. hoffe man versteht wie ich das meine.
habs im bild angedeutet!
gods-dice
deshalb nur einen schmalen bösen blick.
den kann man schnell wieder entfernen.
musste ihn verwenden sonst wäre ein zu grosser spalt an der kannte.
kostet auch nicht viel.
sonst bin isch garnicht so ein freund vom "Bad Look"
edit:
ich überlege mir auch neue felgen zu besorgen in 5 loch.
OZ anniversary (bild ist koscha) oder bei den ATS DTM zu bleiben
Zuletzt geändert von gods-dice am 16. Jan 2008 17:58, insgesamt 5-mal geändert.
nimm die ATS sehen geil aus und sind auch leichter als die OZ.
Wenn du das so vorhast mit der Front wo hast du die Blinker im scheinwerfer??
gods-dice
moin
ja blinker sind im scheiwerfer innen die kleine linse! :wink:
die ats dtm habe ich ja wie du weist.
haben nur ein problem.
4 loch und müsten mal gerichtet werden
bin letzten sommer über geschwindigkeitsbegrenzung( die stahl igel family)
mit guten 50 drübergebrettert.
seitem aben glaube alle einen schlag weg.
soll aber richtbar sein.
die reifen haben profil und mehr nicht also brauchen sie neue pellen.
ausserdem möchte ich die plusachse einbauen und die hat nunmal 5 loch.
habe vor den ganzen wagen in einen rot schwarzen ton zuhalten
somit sollten die oz recht gut sein.
die ats dtm sind aber auch nicht gerade leicht.
oz machen eigendlich sehr gute felgen vielleicht sind dies garnicht mal so schwer. :sauf:
die oz kosten der satz in 17zoll 8 j 900€
215er/40/r17 michelin exalto liegen hier schon bereit.
obs auf die ats oder oz kommen schaun wir mal. :zwinker:
habe hiermal eine nicht ganz so gut gelungende version mit oz.
denke wenn mal alles auf rot schwarz getrimmt ist werden die oz sehr gut passen, da sie alu polliert und schwarz glänzend sind.
stehe einfach auf viele speichen.
die oz haben 2 mehr...:daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 17. Jan 2008 06:41, insgesamt 4-mal geändert.
was für scheinwerfer sind das denn?? blinker schon drin oder mußtest
du umbauen??
gods-dice
sind FK scheinwerfer und die blinker sind da eingebaut serie.
diese scheinwerfer gibt es auch als Xenon.
gods-dice
habe mir das mit einen metalrahmen vorgestellt.
als schutz für den zwischenraum habe ich mir auch etwas pu schaum vorgestellt.
so schwierig wird das nicht sein.
der fahrtwind wirds dann sicher nicht wegblasen.
oder vielleicht die eines mx5.
wie bei meinen alten nb vor die spoilerlippe.
das kennzeichen hatte ich dahmals einfach mit der serienhalterung umgebogen und unten drangeschraubt.
uach einfaches stahlblech.
und das hält bombig. :daumen:
mal schauen wos am besten aussehen wird. :schwanz:
Zuletzt geändert von gods-dice am 17. Jan 2008 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
gods-dice
alex zum thema Blinker hier sind noch die gelben birnen die auch schon so mitgeliefert worden waren erkennbar.
jetzt habe ich weisse leds die gelb leuchten drinne. :zZ:
hier hatte ich mal videos von den blinkern gedreht.
Zuletzt geändert von gods-dice am 17. Jan 2008 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
wie heisen die scheinwerfer, gibs die auch in Ebay ??
Markus
Beitrag von Markus »
das dürften diese hier sein gibts auch mit Xenon für 800€
Scheinwerfer
Gruß Markus
gods-dice
fk xenon look habe ich wie markus auch verlinkt hatte. :D
zum thema FK Xenon habe ich hier mal einen thread aufgemacht gehabt.leider mit keinen entgültigen resultat, da der einzige besitzer bis dato nicht mehr ausgeholfen hat. :wall:
hier einpaar pics mit birnen und einmal mit den jetzigen leds die ich nachgerüstet habe. auch jetzt mit xenon.
bald kommt bi xenon rein.
habe hier schon ein kit mit 50watt xenon rumliegen.
ablendlicht ist innen.
habe dann 2x4300er kelvin xenon.
Zuletzt geändert von gods-dice am 18. Jan 2008 15:04, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
