Felgen Polieren?
schoeh
Felgen Polieren?
Beitrag von schoeh »
Ich hab im Keller noch die Original Felgen von meinem Cabrio liegen sind welche von BBS, so wie die auf dem ebay Link hier --->
Ebay-Link
Ich hab mir überlegt den stern auf zu polieren,
was hatet ihr davon?Sieht das aus?
wäre bereit mir die Arbeit zu machen aber wenns dann nicht aussieht wäre es auch schade um die felgen.
Hat das vielleicht mal jemand bei den Felgen gemacht und kann mir ein paar Bilder schicken?
Aufpolieren wird doch folgendermassen gemacht :
1: Schleifen, erst mit 60 dann 120,180,220,320,800,1000und so weiter
2: Polieren
oder?
hab hier irgendwo zwar mal gelesen das es lange dauert und ne sch**ß Arbeit ist aber egal.
Dann hoffe ich mal auf eure Tips,bilder und Meinungen
Gruß Schoeh
Zuletzt geändert von schoeh am 17. Jan 2008 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Keith
Beitrag von Keith »
Felgen polieren is eigentlich fast immer gut... :D
Nur solltest bedenken,das die Mittenkappe aus plaste is,und die lässt sich dann in der Regel "was schlecht" poliern :wink:
Gruss Keith
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ja, vom Prinzip her ist das richtig. Ich sage dir aber jetzt schon, dass du da eine Ewigkeit bei bist. Das lohnt sich sicherlich nicht. Vor allem die Stellen, wo du mit den Fingern nicht ganz rein kommst, sind superschwer zu schleifen. Habe das Problem auch gerade bei meiner Ansaugbrücke!
Wenn du es dennoch versuchen möchtest, wünsche ich dir viel Spaß ;)
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
braucht man nur die schleifscheiben bzw papier oder eventuell noch polierpaste??
neu0riz0r
Du kaufst dir Schmiergelpapier und schmiergelst was das Zeug hält... Eventuell können dir dabei auch Aufsetzer für Bohrmaschinen/Dremel helfen.
Ganz zum Schluss (wenn alles superglatt ist) machst du ein bisschen Polierpaste (ich empfehle Autosol) drauf und polierst am besten mit einem Polieraufsatz für die Bohrmaschine. Funktioniert sehr gut.
schoeh
@All danke für die Antworten
@neu0riz0r
ich wollte eigentlich nur von vorne den stern poieren und vielleicht mit´s besser zur Geltung kommt das innere vom stern schwarz lackieren.
@stylelikeastar
ich denke mal wenn du so mit 2000 nass schleifpapier geschliffen hast wird es dann nochmal mit der kleinen poliermaschiene auf hochglanz poliert, weiß es aber auch nciht 100%tig würde ja aber sinn machen.
achso, wielange braucht man da ungefähr für?
meint ihr also ich soll´s lieber lassen?
Obwohl ich würd´s ja irgnedwo schon gerne machen...
neu0riz0r
Wie lange das dauert kann man schlecht sagen. Hängt sicher vom Geschick des Einzelnen ab ;)
Wenn du es unbedingt machen möchtest, dann mach es. Ich würde es glaub ich nicht machen.
Mit Lack runterbeizen und allen Schleifgängen wirst wohl 6-7h pro Felge brauchen.
Bis 2000 brauchst garnicht gehen.
Bis 800er reicht völlig aus.
60ger ist viel zu grob, anfangen würd ich wenn der Lack runter ist mit 100er oder 120er. Ganz wichtig ist es meiner Meinung mit 400er und 600er zwischen zu schleifen (eigene Erfahrung). Bilder vom Polieren kannst in meinem Showromm sehen.
Oder beim nächsten mal die Suche benutzen. So nen Thread hatten wir vor kurzem erst.
Felgen Polieren aber wie?
Aber wie Keith schon gepostet hat wird das nicht so toll aussehen mit dem Kunstoffdeckel.
schoeh
bist du mit deinem Ergebniss (sind ja deine Felgen die du in dem anderen Therad gepostet hast) nicht zufireden?
und wnen ich einfach nur den schmalen kreis um den stern poliere?
Kann mir das bei der Felge nicht vorstellen alleine schon wegen der Plastikmittelkappe.
Zufrieden war ich damit, ist aber ja auch eine sche** arbeit.
Du meinst wenn man nur das Felgenhorn polieren würde?
Wenn die Felgen schwarz lackiert werden würde man es gut sehen, aber ob bei den Felgen das gut aussehen würde, das glaube ich nicht.
Also, lieber die BBS als Winterfelgen nutzen und für den Sommer auf andere Felgen sparen.
schoeh
hab ja andere winter und Sommerfelgen, meine freundin wollte dann die BBS Felgen haben.
Trotzdem danke!!!
