[Karosserie] Stoßstange demontieren / RS montieren?
Raeman
Beitrag von Raeman »
wollte mal fragen ob irgendwer eine Anleitung hat wieman seine Stoßstange demontiert und die RS-Stoßstange montiert (speziell auch wegen den ,,Schrauben etc. die wie ich mitbekommen konnte von der Origi. an die RS kommen''?
Vielen Dank!
melde mich die Tage mal :-)
RE: Stoßstange demontieren / RS montieren?
du schraubst sie so an wie deine orginale , kannst eher schlecht anders
hin schrauben , meinst du nicht :wink:
hast du sie gebraucht gekauft??
Raeman
hast du sie gebraucht gekauft?? [/quote]
ich weis aber auch nicht wieman die Originale ABSchraubt ;)
NOCH garkeine gekauft,vllt.wirds aber was und wenn dann brauch ich die Antworten kurzfrisitg,dessewgen frag ich nun schon,
wenn dann is sie aber gebraucht..
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Also ich habe zwar keine Originale.. Aber versuche trotzdem zu helfen ;)
Du nimmst deinen Grill ab und machst die Schrauben, die darunter zu finden sind, ab. Bei meiner Zubehörstoßstange sind links und rechts an der Seite sind noch zwei Schrauben! (dafür muss der Wagen aufgebockt werden).
So ist das zumindest bei meiner Zubehörstoßstange!
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
[quote]Original von neu0riz0r
So ist das zumindest bei meiner Zubehörstoßstange! [/quote]
RS schraubt man so hin wie die orginale anders gehts ja nicht, kann nur sein daß du die Löcher selber bohren mußt in der Stoßstange
Raeman
Wird die Stoßstange NUR vorne hinterm Blech geschraubt? das kann doch fast nicht sein,oder? seitlich oder so nirgends?
Was ist dann gemeint mit ,,an die RS-Stoßstange muss man die originalhalter dranbringen''?
Ich würd 20€ für den Einbau zahlen,müsste aber bis Sa warten (wenn man was will, will man nicht so lange warten,das kennt ihr) und so wie sichs anhört,kann auch ein Laie die Stoßstange wechseln???
Thore
Beitrag von Thore »
Grill ab, oben 3 Schrauben.
Unten in dem großen Ausschnitt mit dem Kennzeichen 3 Schrauben, von unten.
Jeweils in den Lufteinlässen links und rechts 1 Schraube.
Radhausschalen losmachen an der Stoßstangen, da sind diese Plastikpickel drin, die kann man mit nem dünnen Schraubendreher durchdrücken.
Fertig
Ich bin so klug - K L U K
neu0riz0r
Natürlich kann ein Laie die Stoßstange wechseln. Man kann ja auch sehen, wo die Stoßstange ungefähr verschraubt sein muss...
Sage mal welche RS stoßstange aus du im Auge???
Raeman
Hastne PN...
