Welchen K&N Luftfilter?
Körbchen
Beitrag von Körbchen »
Also, ich hätte auch evtl. einen kleinen Tip!
Du holst dir einen Sporttauschfilter, der dürfte dann auch eintragbar sein, oder gar mit ABE, packst den einfach in den Luftfilterkasten!
Du willst aber mehr sound, dann pass auf;
Du baust den Luftfilterkasten aus, am besten wärs wenn du ne werkbank hast!
(Also ich kann dir das auch nur in groben zügen sagen, da ich das vom VR kenne!) -dürfte aber auch bei anderen funktionieren!
Dann drehst du ihn um und schneidest ihn großzügig auf! Dann nimmst du den ansaugschlauch, am besten auch von diesem bonrath air intake, und
variante 1: du machst es perfekt und verbindest schlauch und bearbeiteter kasten schön mit GFK oder
variante 2: du klebst einfach mit 2K den schlauch des air intake unter den kasten!
Variante 1 hat auch noch zu Folge, das der Motor die optimale leistung bringt, da absolut mögliche Frischluft/Kaltluftzufuhr
Variante 2 hat zur Folge, das der Sound um etwas besser ist!
In beiden Fällen können sich die Polizisten aber dumm suchen, weil von oben ist gar nichts zu erkennen und anfassen und teile ausbauen dürfen die an ort und stelle (noch) nicht! -zur not wenns nicht eingetragen zu bekommen ist, den filter mein ich, und du so eine Variante hättest, könntest du von "keiner Ahnung" sprechen und verweist darauf, das die werkstatt sagte, das der ansaugschlauch vor der drosselklappe irgendwo im Arsch sei! :D
Nun aber zurück;
Du kannst dann auch natürlich den Kasten mit dem offenen Pilz füllen, da ja dann nach unten Platz und immer Frischluft!
Das tolle daran ist das der Kasten quasi mit ner schönen Resonanz in verbindung mit dem Ansaugbrüllen steht und dies quasi verstärkt!
Also, zumindest kann ich das von dem VR sagen! Dort ist das brüllen viel sonorer!
:D
Zuletzt geändert von Körbchen am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 3-mal geändert.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Und Leistungsverlust und Eventuell eindringenden Dreck im Motor!! Sehr gefährlich!!Habe ich schon durch beim VR
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Körbchen
Hää?! Leistungsverlust?! Dreck!
Zuletzt geändert von Körbchen am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Sorry hatte mich verlesen!!! Ich habe verstanden, denn Stutzen am Filterkasten weg nehmen!! Bringt auch den Brülleffekt!! Hatte ich bei mir gemacht!! Normaler Filter und es kam Dreck rein und mein Leerlaufregler war immer dicht und der Motor hat extem auf der Drehzal gesägt!!
Körbchen
...jetzt hast de mich aber schwach gemacht! Ich wollt schon sagen, da ist nie wat passiert!
:D
FARA
Beitrag von FARA »
Hat sich erübrigt, mein ESD brummtwie sau^^
Zuletzt geändert von FARA am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Körbchen
Zeich ma green twister! Wo gibts den?!
FARA
Beitrag von FARA »
Original von astro
Original von FARA
Keine Sorge. In ein paar Tagen hats du dich dran gewöhnt und du willst meeeehr ;). War bei mir auch so. Als ich die Bastuck Komplettanlage geholt habe, dachte ich "ist der Laut". Ein Monat später habe ich mal einen Green Twister vom Kumpel ausprobiert. Da hört man den Auspuff garnicht mehr, obwohl der schon "laut" ist.
Da musste ich das Ding unbedingt haben :D
Da mir der TÜV bestätigt hat, dass ESD + offener Luffi nicht mehr möglich ist, werde ich mal mit meiner werksatt reden, ob die nen Prüfer gut kennen und das trotzdem reinbekommen.
Will doch noch ein bissl lauter :D
FARA
Beitrag von FARA »
Das geht dann aber ins Geld...
Körbchen
...aber fragen kost doch nichts!
Körbchen
oder nehmen die dafür mittlerweile auch schon geld?!
FARA
Beitrag von FARA »
Original von Körbchen
Nein, da hast du recht, das Fragen kostet nix. Nur sobald die sich reinsetzen und am Gas spielen kostets was. Und das werden bestimmt einige probieren :D
Körbchen
Mmh, warum sollten die sich reinsetzen und am gas spielen?! Die sollen dir dat ding eintragen und jut! Zicken die echt so rum?!
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, durch den ESD muss bestimmt ne Einzelabnahme gemacht werden, und da probieren die ja alles mögliche...
Werde mich aber mal mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen, vielleicht bekommen die das ja hin, das wär der einfachste Weg.
Körbchen
Mmh, frag ma, oder lass es inner tuningwerkstatt machen wenn übrehaupt! Glaub ich aber net!
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Bei meinem 57I Kit war ein Gutachten dabei und ist auch anstandslos eingetragen worden. Trotz fehlender Dämmmatte. Ohne Vitamin B
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 15. Nov 2017 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Körbchen
mmh! Mein ich auch dat das anstandslos geht!
