[Sonstiges] Lenkstockhebel Tempomat
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Moin moin ;)
Sind die Lenkstockhebel für den Tempomat von Motoren mit E-Gas und für die anderen die Gleichen? Momentan sind bei EBay nur Hebel für die TDIÄs drin, und da ist immer ein Kabel mit dran... ist das beim Nicht-E-GAs Hebel auch dran? Oder muss ich da nen anderen kaufen?
Schöne Grüße aus Norderstedt ;)
Achja: Und braucht man genau die Bestimmte Unterdruckpumpe für den Tempomaten von VW, oder reicht auch "irgendeine andere" (In worten "eine Günstigere" *g*)?
Zuletzt geändert von Zonkie am 14. Feb 2008 22:09, insgesamt 2-mal geändert.
Moinsen, habe das auch mal vor deshalb habe ich mich hier
http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
mal schlau gemacht.
Am besten es vergleicht einer mal die TN im VW Programm anhand dessen sollte man es doch herausfinden ob es der selbe Hebel ist.
Rebster
Beitrag von Rebster »
Also ich kann euch die Nummern von der anleitung bestätigen und zwar
stimmen alle Teilenummern mit denen in meinem Programm (stand 2006)
überein und dort gibts es auch nur einen GRA-Hebel also vermutte ich mal (ich geb keine Garantie :D ) das die bei TDI und mechanisch übereinstimmen.
mfg Rebster
Zuletzt geändert von Rebster am 15. Feb 2008 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ich will es röhren hören!
Benutzer 73 gelöscht
Schau mal nach Hebeln vom Passat B4. Die haben die gleichen Hebel und man bekommt sie meißt günstiger. Hab für meinen 30€ bezahlt :D
Rebster
B4 Ich kenne die 35i Reihe die ein paar gleiche teile hat, meinst du die? *amKopfkratz* :)
mfg Rebster
B4 ist 35i Facelift. Der hat die gleichen Lenkstockhebel wie der 3er :wink:
Zonkie
Das haben die Leute bei Ebay leider auch schon erkannt... kaum was unter 70€ zu finden...
Ich klau mir heut nacht einfach den von TillP *g*
Zuletzt geändert von Zonkie am 15. Feb 2008 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Na wenn´s so ist... :D
Da hab ich noch nen ganze heißen Tipp für dich: Bei VW kostet er 63€ neu :wink:
Normaler Link hier netFunzt net...: Artikelnummer: 120218049870
So selbst gebastelter Link:
ohne diese tollen Buchstaben...
Zuletzt geändert von Benutzer 73 gelöscht am 15. Feb 2008 20:53, insgesamt 3-mal geändert.
Zonkie
[quote]Original von Hüpfi
ohne diese tollen Buchstaben... [/quote]
Jo, da steht auch wieder nur TDI bei...
Dass der bei VW 63€ kostet weiß ich ;) Steht ja im Magischen Programm drinne :D:P Naja... Ist ja nicht eilig, irgendwann werd ich ein Schnöppchen finden ^^
Neulich ist ein komplettes Set für Benziner für 101€ rausgeangen *grmbl*
Achso :)
Hatte meinen für 150 gekauft. Mit den alten Hebeln, die auch beim 2er passen. Der Hebel wurde mir bei ebay für 60€ aus den Händen gerissen :D
+ den 30€ für den Hebel vom Passat= entspanntes fahren :klopf:
Musste dann noch das Halteblech für die Pumpe ersteigern...5€ und da war auch noch ne Pumpe dran :sauf:
Edit...Zahlendreher :zZ:
Zuletzt geändert von Benutzer 73 gelöscht am 16. Feb 2008 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
Habe es noch nicht 100 Pro verstanden:
Golf 3 TDI paßt nicht?
Passat 35i paßt!
Ist das korrekt?
Danke :wink:
NICHT Passat 35i sondern Passat B4. Das ist das Facelift vom 35i :wink:
Die vom TDI müssen auch passen, es sind keine extra Varianten für E-Gas aufgeführt.
Danke - hab auch nochmal direkt die TNs verglichen - sollte der selbe Schalter sein.
Na mal schauen was sich da so ergattern lässt :)
Zuletzt geändert von froekl am 16. Feb 2008 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
es gibt nur einen GRA Hebel für den Golf 3 und Passat 35I B4 is immer der gleiche. egal ob tdi oder nicht
kostet bei vw etwas um die 64 € neu
Zuletzt geändert von XdeVilX am 17. Feb 2008 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Na sehr gut!
Danke!
Stephan23
Beitrag von Stephan23 »
Hey XdeVilX... Guck mal in deinen Posteingang... :)
