EFH Elektrik
Adi
EFH Elektrik
Beitrag von Adi »
Hi Leute,
so ich hatte mal weider etwas Zeit um am Auto zu schrauben.
Hab mich also schön an das Anschließen der el. Fensterheber gemacht und komm nicht weiter :heul:
Hat hier sowas schon mal gemacht oder Ahnung davon??
Die Fensterheber sind Eingebaut und der Kabelbaum verlegt.
Das Dauerplus Kabel hab ich an den Y Verteiler dran, das braune Massekabel ebenfalls am Masseverteiler und die hinteren Massekabel sind ebenfalls an den Massepunkten dran. Und es tut sich nix :wall:
3 Kabel sind noch übrig, grün gelb und grau. Da hab ich kein Plan wo die ran sollen. Sollen wohl für die Beleuchtung der Schalter, den Türkontakt und die Komfortschließung sein.
Rebster
Beitrag von Rebster »
Nur zum besseren Verständnis. Hast du nur die Türkabelbäume verbaut oder den gesamten "efh Innenraumkabelbaum" verbaut?
mfg Rebster
Ich will es röhren hören!
Adi
Beitrag von Adi »
Biher nur den Innenraumkabelbaum
Die in der Tür hab ich noch nicht verbaut.
Die hinteren wollt ich erstmal testen, und da sind die Stecker gleich mit am Innenraumkabelbaum dran.
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
also vorne geht es nicht ohne Türkabelbaum. Hinten müsstest du nur den Kabelbaum anschließen und an der ZE bzw. dem Schalter und dann sollten die hinteren funktionieren.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
haben die drei Kabel alle nur eine farbe?
Adi
Beitrag von Adi »
Sa das sind die Farben der Kabel und de Stecker.
1 x rotes Kabel mit roten Stecker
1 x braunes Kabel mit braunem Stecker
1 x schwarz/weißes Kabel mit grünem Stecker
1 x blau/graues Kabel mit grauem Stecker
1 x gelb/grünes Kabel mit gelbem Stecker
Rot und Braun sind dran, sowei die beiden braunen Massekabel hinten.
Geht aber nicht.
Brauch ich da vllt. noch nen Steuergerät oder so???
Rebster
Mit den Kabelfarben kann ich dir jetzt auf anhieb auch net helfen, aber nein ein steuergerät brauchste nicht noch extra, die sind schohn in den den EFH selber eingebaut.
mfg Rebster
