übertriebener Benzinverbrauch
Flöz
Beitrag von Flöz »
Fehlerspeicher auslesen (lassen), dann ist man meistens schlauer. :)
Der Golf aus dem die Träume sind.
Sommer: Golf Cabriolet Joker, Bj. 7/97, 101PS 1,6l
Winter: Golf IV TDI Generation, Bj. 9/00, 90PS 1,9l oder Golf Cabriolet Pink Floyd, Bj. 5/94, 75PS 1,8l
Allesamt unverbastelt ! ! !
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Schau mal nach ob der Flansch zwischen "Vergaser" und Ansauggeweih eingerissen ist. Die reißen öfter gerne mal ein. Dadurch schluckt der dann "etwas" mehr.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Alos,
du hast voll gemacht und dann bist du 40 Kilometer gefahren und dann hast du wieder volle gemacht.
Habe ich das so richtig wieder gegeben?
Wenn ja, dann hast du ein Problem.
Meine Tankanzeige spinnt auch, die Zeigt auch bereits nach knapp 150 Kilometern, das der Tank halb leer/voll ( für jeden hier das passende :D ) ist.
aber im Gesamten reguliert sich das gut.
FARA
Beitrag von FARA »
Bei mir geht die erste hälfte der Anzeige auch nur 150km, danach ist der Verbrauch "geringer", also die anzeige... Komische Sache
dann hat VauWeh ja beim 4er echt was gemacht, ich schaffe mit vollem tank so ca. 450-500 Km. bei ziemlich genau 230Kilometern kippt der zeiger dann richtung links. also zum abschätzen ist das sehr gut. die ersten 50 Kilometer bewegt sich allerdings garnichts. Die Tanknadel geht auch nur exakt bis auf voll. bei meinem alten 95er dreier-golf ging die nach dem volltanken noch etwas überweg.
@TekknoWarrior: hätte ich das mit deinem Verbrauch vor Montag abend gelesen hätte ich mein Vag-com-lappy mitbringen können um mal den Speicher auszulesen.....
Wenn du da interesse dran hast, können wir uns ja nochmal treffen.
Zuletzt geändert von janp am 15. Sep 2005 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Es kommt auch an wo du fährst, viel Stadt = höherer Verbrauch (das merk ich sehr doll)
Seitdem meine neue Auspuffanlage dran ist, ist der Verbrauch auch höher geworden (ich weiß absolut net warum :D)
Dann jetzt ist es auch kalt, dass heisst auch -> höherer Verbrauch.
Und ein 2L Motor braucht mehr als ein 1.6, zu deinem Vergleich.
Wenn nicht mal nach der Lambda-Sonde? gucken, als Fehlerspeicher auslesen.
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Haste vielleicht mittlerweile dicke Räder drauf? Zieht auch ordentlich Sprit ausm Tank ;(
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
