Scheinwerfer innen lackieren?
Redcab
Beitrag von Redcab »
Also..
Hab mir überlegt daß ich die Kunststoffteile in den Scheinwerfern in Wagenfarbe lackiere, doch.. wie gehen die auf?
Hab die InPro Angeleyes und es sind auf jedem Scheinwerfer ein paar Klammern zwischen Kunststoff und Glas. Die kann man entfernen. Jedoch ist das Glas auch noch geklebt.
Wenn ich nun also das Glas entferne (mit einem Cuttermesser müsste es funktionieren), kriege ich das dann auch wieder dicht?
Hat wer Erfahrungen damit?
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
mit nem Cuttermesser funzt das nicht, da drin ist noch eine Nut, in der das Glas steckt... Man Munkelt, wenn man se ne halbe bis eine Stunde bei 60-80° im Backofen erwärmt soll der Kleber so weich werden, dass man sie aufkriegt, mit ein wenig Kraft... aber ehrlich gesagt.... Dafür sind die Scheinis zu teuer ;)
Ich hab meine Schwarzen DoKas damals ohne die Methode aufbekommen, weil der Kleber scho nalt war und die glaube ich schon mal geöffnet wurden, dabei ist am Rand beim hebeln mit dem Schraubendreher aber auch was vom Glas abgesplittert. Das kann ich also auch nicht wirklich empfehlen, gerade bei Klarglas!
Thore
Beitrag von Thore »
Die Zeitangaben für den Backofen sind ein wenig hoch. Aber ich hab die In.Pros auch schonma aufgehabt. Ist eine scheiß Arbeit ersma den ganzen Kleber rauszupulen, und das dann alles wieder zusammen zukleben.
Hab die dann mit SikaFlex wieder zusammengeklebt, aber dann nie wieder verbaut.
Ich bin so klug - K L U K
Zonkie
ok, dann machs lieber erstal Halb so lange ;) Falls dus denn tust :)
den alten Kleber kann man eigentlich drin lassen. Dann einfach wieder zusammenstecken und von Außen mit Silikon versiegeln...
Ich hab mal die Hella Golf IV Look Scheinwerfer erwärmt und dann einfach auseinander gezogen. Da der Kleber / Dichtmittel immer noch zäh war konnte man die so wieder zusammensetzten.
[quote]Original von Splinter
Ich hab mal die Hella Golf IV Look Scheinwerfer erwärmt und dann einfach auseinander gezogen. Da der Kleber / Dichtmittel immer noch zäh war konnte man die so wieder zusammensetzten. [/quote]
genau so habe ich es auch gemacht, ging wunderbar und ist noch heute dicht :wink:
Redcab
hmm. .eventuell mit einem Heissluftfön mal probieren, stimmt!
Na dann mach ich mich mal daran...
danke für die Tips
Zonkie
HAAALT! Heißluftfön ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu heiß (Daher auch der Name ;) ) Mit nem Normalen Fön und etwas vorsicht und geduld solltest du eher Erfolg haben, aber auch damit kannste dir das Gehäuse anschmurgeln, dass es sich verzieht! (So hab ich mir mal in 5 Minuten ne Tastatur vom PC gekillt ^^ Föhn davorgelegt, und nciht aufgepasst, da war die hälfte der Tasten verformt...)
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
also habs au gemacht....ging sogar ohne warm zu machen.
fande aber das HELLA leichter aufgeht als VALEO da hab ich mir schon früher am seat die zähne ausgebissen
[quote]Original von Redcab
danke für die Tips [/quote]
in den offen damit :D :wink:
Fireball
Beitrag von Fireball »
ofen .. auf 200 grad vorwärmen..
3 mins rein.. fertig..
darfst dann nur net die reflektorflächen berühren sonst gehts chrom ab hinterher.. aber wenns wieder kalt ist - alles beim alten.
hab ich auch schon so gemacht.. ging wunderbar aus 3 scheinwerfern wieder 2 ganze gebastelt..
Redcab
sooooooo.. man glaubt es kaum, es hat funktioniert!
Hatte die Panik daß irgendwas anderes schmilzt, aber ist gut gegangen!
Ich denke mal...die Garantie ist somit abgelaufen :)
Tataaaa... Ein In.Pro Angel Eye Scheinwerfer in sämtlichen Einzelteilen!
und was willst du jetzt lacken??? ist dies überhaupt zu lässig??? und dies noch in Österreich, mach dich mal schlau bevor du anfängst :D
Redcab
naja entweder ich mach sie schwarz oder in Wagenfarbe. Vielleicht verbind ichs mit dem Airbrush, mal sehn!
Ich denke mal das die ABE dadurch erlischt...
und wenn du zum Tüv mußt oder die Polizei hält dich an was dann??
Redcab
naja diese Scheinwerfer gibts ja in Serie auch in schwarz matt! Genauso gibts solche Klarglasscheinwerfer die innen färbig sind (zb. blauchrom)!
Ich denke wenn es nicht zu extrem ist, wirds gar nicht auffallen!
solange du es nicht rot machst , fällst nicht auf :wink:
Redcab
hmm.. genau das hatte ich vor!
wie zb. der hier
Bei dem Typ wäre aber cool gekommen wenn der andre Scheini schwarz gewesen wäre.
den habe ich in letztes Jahr in Lukau gesehen, wenn dus so machst wie
er , ist nicht zulässig. Sei den du fährst dein Cabby mit anhänger zum treffen , oder wechselst vor ort die scheinis :D
