[Karosserie] Motorhaubenschloß
Motorhaubenschloß
mein Haube geht nicht mehr zu....
Also, der erste Harken rastet noch ein, aber die richtige Verrieglung geht nicht mehr.... und ich habe keinen Plan warum
haben schon ein andere schloß genommen, aber das gleiche...
wir haben die Höhe vom Schloß geändert... aber nix...
hat jemand ne Idee?
gruss
chris
hat jemand ne Idee?
gruss
chris
RE: Motorhaubenschloß
warum die höhe verändert??
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Vielleicht hat sich der Seilzug etwas verklemmt.
Wenn Du alles andere schon getausch hast, kann es eigentlich nur daran liegen.
[quote]Original von Thore
Vielleicht sind die Nuppsis im Schloßträger zu hoch gedrehtn, das die Haube nicht weiter runter kann ? [/quote]
ne, das passt.. ging ja vorher auch...
naja. morgen mal den Seilzug noch mal ganz genau pürfen.
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
[quote]Original von EternaX
Versuch nach dem Öffnen der Haube mal den Hebel (den im Fussraum) wieder nach Vorne zu drücken. Kann sein, dass der nach dem Öffnen nicht wieder ganz zurückgezogen wird und dann das Schloss leicht geöffnet bleibt und so nicht einrasten kann......so isses immer bei meinem
Das ist das was ich meine :zwinker:
so, die Lösung ist wohl gefunden.
der "neue Schloßträger" der nach dem UNfall verbaut wurde von der Umbaufirma hat nach gegeben... das Schloß hält nicht mehr richtio.
werde erst mal proboeren, die Schloßhalterung am Träger wieder fest zu machen. im schlimmsten Falle brauch ich da auch nen neues Teil...
