[Sonstiges] Kotflügelverbreiterung
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
schoeh
Beitrag von schoeh »
Hallo, kennt jemand nen Laden oder ne Seite wo man Kotflügelverbreiterungen aus GFK herbekommt?
Gruß Schoeh
RE: Kotflügelverbreiterung
ja z.B Carline in Sinsheim, wenn du auf mich hörst.
Lass die Finger davon du wirst nicht glücklich damit :wink:
schoeh
begeisterrt bin ich von der GFK verbreiterung auch nicht, aber ich bekomm meine Felgen sonst nicht auf´s Auto.kante umlegen reicht nicht und zum ziehen meinte mein Chef wäre zuviel.Und halt ein Blech Drauf schweißen wäre irgendwie zuviel Arbeit, :wall: :wall: :wall: :wall:
Und ich woltle eigentlich heute schon mit meinem Auto anfangen jetzt verzögert sich das alles bis ich weiß was ich mit den Kotflügeln mache
Was für Felgen sollen da denn drauf, mit welcher ET und in wieviel Zoll?
Original von schoeh
wenn dann wie ich mit Blech und verzinnen so ist es bei mir auch gemacht, dann hast was gescheitetes wo auch lange hält, bei GFK fängst du in 3 Jahren wieder an und legst wieder drauf.
Wenn dein Chef sagt zu viel arbeit dann würde ich mir gleich jemand anders suchen , dein Chef will schnell schnell und schnell EUORs was danach ist ist ihm Wurscht
Zuletzt geändert von Alexander190 am 15. Mär 2008 10:03, insgesamt 2-mal geändert.
schoeh
auf mein Auto sollen 215 40R 16 9Jx16H2 ET 15 und tiefer ist mein Auto 50mm
Guck mal bei mir, ich fahr die Kombination auch auch vorne, das ist wohl knapp aber das passt, und sieht besser aus als so ne Radlaufverbreiterung aus Plastik.
schoeh
Wie Tief ist denn dein Auto?Hast du die radhausschale rausgemacht und die kante am Kotflügel umgeklappt oder den Radlauf gezogen?
Wir haben auf der Arbeit mal vorne und hinten jeweils einen Reifen drauf gemacht,vorne den konnte man nicht wirklich bewegen und der stand 4-5cm raus.Unser Karosseriebauer meinte das tuts auf keinenfall.
Bin dankbar für jeden Tip.
Tuts das vielelicht wenn ich meinen etwas höher legen lass also andere Federn und so kaufe?
215 40R 16 9Jx16H2 ET 15 ist doch nicht die welt , vorne etwas ziehen
dann passt es :wink:
siehe mal hatte auch mal 9X16 vorne drauf tieferlegung etwa 70mm
Zuletzt geändert von Alexander190 am 15. Mär 2008 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
schoeh
wir haben die Reifen ja drauf gehabt vorne den konnte man nicht wirklich einschlagen und die standen viel zuweit raus.meint ihr wne nich den höher lege und nur die Kante umklappe am Kotflügel das das dann passt?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
ich kann mir das au net vorstellen! das sind meine alten felgen! wir hatte bei mir ca. 1,5-2cm gezogen und das hat alles gepasst, also kp wo das prob ist. mein fahrwerk war au ca. zwischen 60 und 65 tiefer!
FARA
Beitrag von FARA »
Ne 9x16 ET15 kann nie im leben 4-5cm rausstehen... Bissl ziehen, dann passt auch das einschlagen!
schoeh
Ich versuchs erstmal mit Ziehen ansonten keine ahnung was ich mach.Sag dan naber bescheid!
sage deinem chef mal gruß von mir der soll sich mal anstregen, das passt schon wenn man will :D
schoeh
Okay das mach ich :zwinker: :) :turn:
hoffe das das klappt
Original von schoeh
Was ist denn überhaupt dein Problem, die Tiefer oder die Breite.
Wenn es mit Kante umlegen schleift, dann hilfts ja auch nichts noch ne GFK-Leiste dranzukleben....
schoeh
also eignetlich ist das Problem die Breite und die Tiefe glaub ich auch.eigentlich hatten wir vor ein Stück vom Kotflügel dann abzuflexen.
aber ich werd mal sehen.
lumpi
Beitrag von lumpi »
Also ich glaub nicht, dass es so prob. sein kann.
Da hab ich schon ganz andere Kombinationen gesehen und das ging auch nur mit ziehen.
Ich hab auch nur gezogen und das passt alles wunderbar :D
Zuletzt geändert von lumpi am 16. Mär 2008 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
schoeh
ja ich werds mal versuchen=)
Hoffe das klappt.Will endlich anfangen :heul:
schoeh
so da bin ich mal wieder,war ja jetzt was länger nicht online.
Hab heute angefangen den ersten Kotflügel zu ziehen, morgen gehts weiter mit dem rechten und am Samstag vielleicht die seitenwände hinten und anfangen zu spachteln.Bilder folgen dnan später mal =)
