Gewinde - aus grob ein feines machen?
- Colour Concept
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hallo Leute!
Wer weis, wie ich aus einem groben ein feines Gewinde machen kann? Hab hier ein Spiegel, da waren die Schrauben No. 1 drin. Durch den Spiegelmotor brauch ich aber Schrauben die so lang sind wie No. 2. Da das Gewinde von No.1 nicht metrisch ist, konnte mir keiner von den 5 Schraubenheinis heute weiterhelfen :heul: Hat einer von euch ne Idee, bevor ich mit der Zerstörung anfange?
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
So wie ich das sehe sind das Blechschrauben.In dem Löchern sollte gar kein Gewinde drin sein. einfach nen gewinde reinschneiden oder gegebenenfalls vorher aufbohren(musste in ne Tabelle guckennach Kernlochgröße?!) fertig:D Zoll-Gewinde ist das nämlich nicht sieht anders aus hab damit jetzt fast täglich zutun.
- lumpi
Also deine Schraube No1 ist definitiv eine Blechschraube, d.h. dafür wirst du auch keine Schneideisen finden um das Gewinde selbst zu schneiden.
An deiner Stelle würde ich auf No2 umrüsten (Feingewinde).
Ich würde ein Gewinde ins Blech schneiden, wenn es nicht so viel halten muss.
Wenns was aushalten soll, slltest du ne Passende Mutter draufschweißen.
Einmal festpunkten sollte ja reichen.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
oder du kennst ein Metaller der dreht die eine Schraube mit Feingewinde, oder gehe mal in einen Eisenhandel da kannst du die Schraube auch kaufen kostet nicht die Welt , denke nicht mehr als 1 €
Zuletzt geändert von Alexander190 am 21. Mär 2008 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Colour Concept
Hab mich vllt. etwas falsch ausgedrückt... :zwinker:
Schraube 1 ist ganz klar ne Blechschraube, aber sie hat kein metrisches Gewinde und die bräuchte ich in der Länge wie Schraube 2 ist. Da es sowas aber anscheinend nicht gibt, haben die Schraubenheinis alle abgewunken.
Schraube 2 ist Feingewinde, sie passt aber nicht in das Innengewinde, da ja vorher Schraube 1 drin war. Werde da morgen mal versuchen ein Feingewinde reinzuschneiden, aber was kann ich machen wenn das dann nicht hält?
ich würe in deiner stelle versuchen in normales M4 oder M6 reinschneiden und die entsprechende schrauben nehmen.
Oder ein Loch durch bohren und von der andere Seite mit einer
Mutter kontern
Mutter kontern
- Colour Concept
denn würde ich mir noch mal so ein Teil besorgen und durch bohren und mit einer Mutter hinten Kontern das müßte halten
