[Elektrik & Beleuchtung] Bei Zündung aus fällt Elektrik aus
Markus
Beitrag von Markus »
Hi Leute und zwar hab ich seit eben folgendes Problem.
Wenn ich die Zündung aus mache fällt der komplette Tacho aus. Der Drehzalmesser bleibt in seiner Position hängen. Ich kanna uch das Cab nicht mehr über die Zentralverriegelung abschliesen.
Hat jemand vielleicht ne Idee was das sein könnte. Ich hoffe mal nihcts großes hab schon an der Batterie gemessen die hat 12,.. V
Gruß Markus
RE: Bei Zündung aus fällt Elektrik aus
Original von Markus
Gruß Markus
wie gesagt, check mal die Sicherungen.
Nr. 57
Beitrag von Nr. 57 »
Ich denke auch das die eine oder zwei Sicherungen Kaputt sind, die Sicherungen sind auf der Fahrerseite unten rechts zu finden.
:wink:
Benutzer 73 gelöscht
Und ich sage das eventuell dein Anlaßschalter einen weg hat :wink:
Markus
So Sicherung ist ausgetauscht und nu is wieder alles gut. Vielen Dank für die Tips
Gruß Markus
Schön. welche war es denn?
