hehe.. ebend.. klein .. du bist gut..Original von Splinter
Musst Du eine eine Stück anpassen (abflexen) oder wird die Auspuffanlage an der Stelle so klein??
Aber 76er Durchlass ist schon gewaltig. :daumen:
das eine stück ist eigentlich nen Kat ersatz
aber das wird abgeflext und an den Kat geschweist.
dann gehts mit 63mm weiter nach draußen...
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Aso,
Na dann besorg Dir mal nen Richtig guten Kat dazu, oder reicht der den Du jetzt hast.
Pass auf das das nicht wieder eine Dauerbaustelle wird, nicht das Dein Cabrio erst kurz vor dem FT fertig wird.
Viel Erfolg beim Schrauben Christian, soll wohl alles klappen *Daumendrück*
Du hast es verdient :daumen:
[quote]Original von Fortuna
[quote]Original von Christian
sind noch 4 volle Wochen. [/quote]
Du weißt, wie schnell so ein Monat rum ist...aber Du wirst das schaffen, Du MUSST das schaffen! :daumen:
Gruß*Forti [/quote]
jo, machen wir! Robert hilft, Christoph hilft... das wird schon.
Rufe heute den Lacker an für die Teilchen, die gelackt werden.
Gruß*Forti [/quote]
puuhhh... anstrengend ist so ein Tag doch manchmal...
unter anderem haben wir heute einiges am Cabrio gemacht.
habe mal meine provisorische Hifi vom Forumstreffen rausgenommen und die Endstufen so reingelegt, wie sie dann wohl demnächst verbaut werden.
Weiter haben ich dann mal heute das E-Verdeck endlich überredet, mir Freude zu machen.
tja.. der Bolzwn am Dämpfer ging gar nicht richtig durch, daher wars es unmöglich den Clip hinten drauf zu machen... gut, bolzen umgedreht, von der anderen SEite reingeschoben und zack war das Dingen druuf...
http://www.vw-tuned.de/video/Verdeck.mpg
die Pumpe brauch noch ein wenig Öl, aber sonst top.
dann hat Robert mal schnell meinen Dämpfer ausgebaut... wollten schnell die Gewindemutter runter bekommen, Federn runter... dämpfer sauber gemacht... und nix ging.. wir konnten die Mutte kein bisschen bewegen.
Tja.. da haben wir zu Säge gegriffen...
ISt nun wieder alles in Ordnung, muss die Tage dann mal dringend zum Spur&Sturz
Vielen Dank an Robert, der kräftig geholfen hat mal wieder.
und Christoph, der ja dann auch immer fleißig dabei ist....
also mein Junge es geht doch alles wenn man will, nicht immer die Nerven verlieren
[quote]Original von MagicMike
Die Not-OP am Dämpfer ist ja nix für die Arbeitsicherheit
Schön das alles wieder funktioniert und ganz wichtig: die musik einzieht :daumen:
Mike [/quote]
Ja wenn sich die Mutter aber nicth anders zum aufgeben überreden lässt?
war schon lustig mal so an einem KW rumzusägen...in den genuss kommt bestimmt nicht jeder
Mike [/quote]
