Rosi´s Cabby *Habe neue FELGEN*
Rosi
Beitrag von Rosi »
Original von MagicMike
Original von Rosi
Muß nur noch den Verstärker befestigen.
Bin ganz stolz auf mich, weil das ganz alleine gemacht hab :D :daumen:
Ja bitte, ganz wichtig! Sonst fliegt dir das Teil im Kofferraum rum!!
Mike
Den Verstärker will ich neben der Box haben. Wie ist das mit den Kabeln. Kann ich die irgendwie verstecken oder so ???
Rosi
RE: Rosi´s Cabby *Update 12.5.08
Beitrag von Rosi »
Wo habt ihr denn den Verstärker hin ??
Zuletzt geändert von Rosi am 12. Mai 2008 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
für die Kabel kannst du ja passend löcher in deine Platte bohren. Dann liegen die zwischen Rücklehne und dem Brett und man sieht die nicht.
Rosi
Beitrag von Rosi »
Original von janp
Boah stimmt. Das ist prima. Werd ich am Mittwoch machen.
Vielen Dank :D
Bohr aber nicht zu groß, bzw. dichte die Löcher und die ganze Platte zum Kofferraum hin ab. -> sonst akustischer Kurzschluss
Rosi
Beitrag von Rosi »
War gestern bei einem Bekannten. Haben eine Felgenanprobe gemacht. Das waren 9x16"
9 ist aber zu viel weil ich dann die Kotflügel ziehen lassen müsste. Was für Felgen kann ich mir kaufen in 16" ohne was zu machen ???
Mit Bereifung bitte.
Zum Beispiel habe ich jetzt 7,5x16" gefunden mit 215 40 16 86W Reifen. Würde das passen ???
Hier ein Foto von den 9x16"
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Warum keine 8x17 ET 35 z.b.
Die habe ich auch drauf und musste NIX machen. Keine kanten umlegen oder sowas (serienfahrwerk)
Gruss Popeye
also, wenn der wagen nicht grad auf dem Boden schleift, muss man normaler weise bei 9x16 nicht ziehen, sondern nur bördeln.
das sollte im Normalfall reichen.
die 7,5x16 werden gut drunter passen. ein 195er Reifen auf den Felgen wäre aber schöner, und du musst dann wohl eher auch nix am Radhaus machen.
auch da kann es mal schleifen, wie nen Kollege am Samstag dann festgestellt hat.
Rosi
Beitrag von Rosi »
Hm....weiß nicht. Habe Angst was zu kaufen was dann nicht passt. Ich gebe offen zu das ich das voll nicht raff mit diesen Maßen. 7,8,9 J und die ET. Habe da gar keinen Schimmer.
Also du sagst 8x17 passt auch. Na dann werde ich mich da auch mal umschauen.
Rosi
Beitrag von Rosi »
Ja also ich will nicht das der reifen so dick und aufgeblasen ist.
ja, also keine Ballonreifen.
dann sollte man bis 8 Zoll Breite maximal einen 205er Reifen aufziehen.
ab 9 Zoll Breite 215ner.
die erste Zahl gibt immer die Breite der Felge in Zoll an. die andere im Durchmesser, in in Zoll.
auf ner7,5er Felge würd ich halt nen 195er nehmen
Rosi
Beitrag von Rosi »
Ah ok danke dir Christian :D
FARA
Beitrag von FARA »
Wenn du nen optischen Vergleich von 7,5x16 mit 195er Reifen zur einer 9x16 mit 215er Reifen sehen willst, fahre diese Kombination so. Guck mal in meinen Showroom, da siehst du beide Felgen mit den Reifen.
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
also ich hatte m al probeweise 9x16er drauf mit 40er federn. Das ging vorne mit ET35 ohne Probleme (ohne was zu machen) hinten bördeln und dann gehts auch mit et20 aber wenn du dir auch da ET 35 holst und den rest mit Spurplatten macht biste flexibler.
Aber ich bin auch mehr auf die 17er gegangen, weils auf dem Cabrio einfach besser aussieht. ich hab 7,5x17 BBS RC und gut tiefgang. Hab aber auch vorne und hinte gebördelt. Ich steh nicht so aufs ziehen.
Gruß Sebbi
Rosi
Beitrag von Rosi »
Hey, vielen vielen Dank für eure Infos. Ich schaue mich jetzt mal um, sollte ich mir nicht so sicher sein wegen den Maßen und so frage ich einfach nochmal :D
Rosi
Beitrag von Rosi »
Original von mimo
die rosi startet also durch ...na da bin ja ja mal gespannt ;o).....holl dir doch die s-line felgen in 7,5 mal 17
Ja mimole es wird doch langsam Zeit das sich was tut bei mir :D
