[Elektrik & Beleuchtung] Elektrische Fensterheber !
Hallo ich möchte ja nun auf elektrische Fensterheber umrüsten (auch weil meine Ledertürpappen keine löcher haben) :
habe nun gekauft:
Elektrische Fensterheber vorne rechts und hinten links und die Kabelbäume für die Türen links und rechts !
Fehlen also noch vorne links und hinten rechts ! Sowie die Schalter Fahrerseite, Beifahrerseite und die für hinten !
Was brauche ich noch? Das hier:
Ebay-Link
kann der Einbau dann beginnen? und was bedeutet ohne ZV mit fernbedienung? ich hab aber ZV mit FFB !
Achja und kann ich nun definitiv den Fensterheber vorne links(Fahrerseite) vom 3türer Limo nehmen?
habe nun gekauft:
Ebay-Link
Zuletzt geändert von Fly am 25. Mai 2008 17:40, insgesamt 4-mal geändert.
- redcabrio
- MKB: AAM
RE: Elektrische Fensterheber !
[quote]Original von Fly
habe nun gekauft:
Ebay-Link
Achja und kann ich nun definitiv den Fensterheber vorne links(Fahrerseite) vom 3türer Limo nehmen? [/quote]
Schätze mal das es mit der ohne ZV mit FFB bedeutet,dass wegen der Komfortfunktion ,bin mir aber nicht sicher
habe nun gekauft:
Ebay-Link
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
- redcabrio
- MKB: AAM
was soll das nun heißen? kann ich die verwenden? [/quote]
Hast du an deiner FFB die Komfortfunktion mit den Fensterhebern?
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
Es gibt zwei verschiedene Kabelbäume
1.Elektrische Fensterheber
2.Elektrische Fensterheber mit Alarmanlage.
Kannst ja mal den Verkäufer anschreiben, ob er vielleicht weiß ob es bei dir dann passt.
Zuletzt geändert von redcabrio am 26. Mai 2008 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
- Fireball
habe nun gekauft:
Ebay-Link
1. Fensterheber von limo ins cabrio: NEIN - Kannst du definitiv nicht !!! da dieser nicht komplett aus metall ist und auch keine abschaltung hat - sowie keine neigungswinkelverstellung !!!!!!!!! (und bevor andere wieder nur reden.. bla bla.. von wegen es.. geht.. ich habs gemacht.. kann ich nur sagen.. ich auch schon mal. . und hab dazu gelernt ;K)
2. Fensterheber für cabrio elektrisch golf 3 u. golf 4 hinten rechts (beifahrerseite) habe ich glaube ich sogar noch - einzeln käuflich zu erwerben. Bei interesse PN mit konkreter Preisvorstellung.
3. was benötige ich.. ?!
-Was du Brauchst ist auch speziell der Innenraumkabelbaum für Elektrische Fensterheber vom Golf 3 Cabrio oder Golf 4 Cabrio.
Der von Limo oder coupe geht nicht.. es sei denn du willst nur die vorderen nachrüsten (dann die vom coupe.. )
- dazu brauchst du dann noch die 2 türkabelbäume (aufpassen - auch hier gibt es einen neue und alte version bei den schraubverschlüssen an den türdurchgängen)
- dann die griffschalen mit EFH Schalter Fahrer + Beifahrer (egal ob aus cabrio, limo, coupe etc.. nur farbunterschiede bsp. grün - rot)
- dann den EFH Schalter für die Mittelkonsole (achte vor allem vorab darauf das an dem innenraumkabelbaum auch noch der zustatzkabelbaum (ca 1 meter) mit dran ist für den schalter in der mittelkonsole.. sonst musste den wieder extra kaufen !!!
Hier ist es eigentlich egal ob aus cabrio oder 4 türer limo, wobei die von der limo nochmall extra zu sperren ist - was aber eh keine funktion im cabrio hat *lol* da hinten eh keine schalter sind. Es sei denn man möchte die hier mal direkt mit nachrüsten.. (wobei ich so ne "kindersicherung hinten" ganz gut finde
So.. nun viel Spass beim Basteln..
Achja.. und vergiss nicht danach die Scheiben richtig einzustellen mit Neigungswinkel etc. damit du keine blöden Windgeräusche hast.
Lgs und viel Erfolg
Martin
habe nun gekauft:
Ebay-Link
Lgs und viel Erfolg
Martin
- gods-dice
[quote]Original von Fireball
habe nun gekauft:
Ebay-Link
Lgs und viel Erfolg
Martin [/quote]
korrekt :daumen: :daumen: :daumen:
nur cabrio efh nehmen und kabelbäume limo efh passen nicht. :zZ:
kindersicherung gibt es im golf 4 (3,5) nicht mehr. da auch wie bei golf 3 cabrio ohne funktion...(hinten keine schalter) :klopf:
habe nun gekauft:
Ebay-Link
Lgs und viel Erfolg
Martin [/quote]
Zuletzt geändert von gods-dice am 26. Mai 2008 15:25, insgesamt 2-mal geändert.
hey danke für die konkreten infos !!!
@fireball schau mal PN !
bleibt nun noch die frage offen ob dieser kabelbaum den TH-autoteile da anbietet komplett ist ?????
den fensterheber für vorne beifahrerseite habe ich nun auch !
werde beim einbau eh wieder 100 fragen haben, aber das kommt erst sobald die teile alle angekommen sind!
werde dann auch hier mal eine vernünftige anleitung mit bildern für alle machen !
GRUß !
GRUß !
- gods-dice
GRUß ! [/quote]
denke für 20€ kann man nix verkehrt machen... :daumen:
ich würde es mal versuchen.
würde mir aber noch einen schaltplan besorgen. :zZ:
GRUß ! [/quote]
- Fireball
GRUß ! [/quote]
Richte TH mal nen schönen Gruss von Fireball-Embe aus
Hab bei dem auch schon öfters gekauft - unter anderem damals den innenraumkabelbaum aus einem golf 4 cab. Er ist zwar nie mit der günstigste - dafür waren die Teile ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen - bisher immer Top - egal was. Der schlachtet meines Wissens auch hauptsächlich sehr viele Golf 3 u. vor allem 4 Cabrios und hat hier schon ahnung.. (leider auch was das Zeug wert ist *grmpfl..*
lgs martin
GRUß ! [/quote]
lgs martin
bin nun dabei den innenraumkabelbaum zu verlegen, alter scholli ist das ne arbeit! also ich hab nun das komplette armaturenbrett raus !
ich hab die 4 klippse für die türkabelbäume schon verlegt und auch die anschlüsse für die hinternen fensterheber ! das problem ist jedoch der einbau am Sicherungskasten/Zentralelektronik! hat da jemand einen schaltplan? ich finde grad mal 2 stecker der rest sieht mir nach bahnhof aus !
- Ex-1t
Also ich habe meine elektrischen fensterheber auch nachgerüstet. Kabelbäume und die fensterheber selbst stammen von einem golf 4 cabrio. somit passen die auch ins Golf 3 cabrio. wie sehen denn die mit der alarmanlage denn aus?
@gods-dice sorry, aber fireball hat doch ausführlich geantwortet
@ Ex-it kannst du mir erzähen wie du kabelbaum für die hinteren fh verlegt hast? also den Stecker für den Motor? hab da keine öffnung gefunden ! oder wird der einfach so mit nach oben durchgelegt?
ich warte noch auf die schalter vorne und für die mittelkonsole!
Innenraumkabelbaum liegt provisorisch schonmal !
die ele fensterheber vorne inkl. türkabelbaum hab ich nun verbaut !
werde bevor ich alles wieder ordentlich zusammenbau nen ausfühlichen bericht machen!
hallo meine schalter für vorne sind da
ich hab auch schon das erste problem, also die elektrik funzt soweit nur wenn ich den schalter fahrerseite betätige geht die beifahrerseite hoch und runter
was muss ich da umstecken?? also an dem schalter fahrerseite muss ja was umgesteckt werden!
(ich hab dem verkäufer schon gesagt das ich nun 2 mal beifaherschalter habe und nicht den fahreseite mit 2 betätigungen für links und rechts! )
hier mal 2 bilder:
hier mal 2 bilder:
Zuletzt geändert von Fly am 13. Jun 2008 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
