Sportauspuff zu tief. Tank?
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Beitrag von GolfCabrio90 »
Hallo :wink:
habe da mal ne kleine Frage. Hab mir einen Edelstahl Sport-Pott besorgt und den letztens mit 2 Kumpels montiert.
Jetz hab ich nur das Problem das das Teil ziemlich tief hängt, mir wärs lieber wenn er ziemlich direkt an der Stosstange raus kommt.
Den Pott einfach höher befestigen stellt sich als Problem da, da ich jetz schon nur noch paar zentimeter bis zum Benzintank hab und befürchte das ich den anschmoren würde.
Jetz wollt ich fragen ob das sein kann das der Benzintank vom Cab anders verbaut is als von der Limousine oder vom Coupé? Stand zwar drin das mein Pott für alle Modelle sein soll, aber kann ja sein.
Gruß´
GolfCabrio90
sky3ver
Beitrag von sky3ver »
Die passen normalerweise auch für (fast) alle Modelle. Man muß halt versuchen den Auspuff so auszurichten, das es passt, und dann mit nen Schweißpunkt zu fixieren. Ist ziemliche Fummelarbeit, aber es geht. Ich hab bis jetzt auch nur ein Endtopf, hab mir jetzt aber den Rest der Anlage ab Kat auch bestellt, damit sollte es dann gut passen. Mit dem Tank hab ich bei meinem gar keine Probleme... :wink:
So long and Greetz...
GolfCabrio90
MKB: AAM
Hab schon alles versucht aber hängt immer noch viel zu tief. Ich stell heut abend mal paar Bilder rein, dann seht ihrs besser.
Gruß´
GolfCabrio90
sky3ver
Was noch ein paar mm bringt ist ein neuer Auspuffgummi, wo der Endpott hinten drin hängt. Ja Bilder wären vielleicht nicht schlecht, dann können hier die Auspuff Spezis auch was zu sagen...
Manchmal hilft es auch mit ner Flex von oben quer in das Eingangsrohr des ESD zu schneiden. Dann wieder zusammenbiegen und verschweissen. die 2mm vorne machen hinten dann ganz schön was aus.
Thore
Beitrag von Thore »
Dann sind einfach die Halter an dem ESD zu lang, ich kenn das wohl zu gut.
Muss einfach Stück zwischen raus und dann wieder zusammenschweißen.
Das Problem ist wenn er zu hoch ist, schlägt er gegen das Hitzeschutzblech am Tank.
Ich bin so klug - K L U K
GolfCabrio90
MKB: AAM
Hier die Bilder
:wink:
Hallo Leute!
Hab hier jetz mal paar Bilder damit ihr das ganze mal genauer begutachten könnt. Man sieht wie tief der Pott is.
Thore
Beitrag von Thore »
Also auf dem ersten Bild sieht es aus als ob das Gummi in dem Halter raus ist. Also normalerweise ist da noch ein extra Gummi drin, in dem Gummi :D
Hier zu sehen: klick
Wenn er dann immernoch zu tief ist, muss der Halter am ESD gekürzt werden.
Vor allem sieht das aus nach schief angebaut.
Wenn du den hochdrücken kannst ohne das der MSD oder so anschlägt, dann kürz die Halter.
Falls es da probleme gibt, musst halt den Winkel vom Einlass etwas steiler machen. (Flex/Schweissen)
mfischi
Beitrag von mfischi »
Hallo :wink:
also mir kommt das ganze auch ein bisßchen schepp vor, wenn du ihn gerade drunter machst müsste es gehen.
Sieht eigentlich gar nicht sooo schlimm aus.
Ansonsten probier mal den Mittelschalldämpfer zu lösen und alles ein bißchen hin und her zu drehen, ging bei mir auch so.
Ist halt ein bißchen Arbeit. Aber wird schon klappen denk ich.
Gruß Mfischi :daumen:
Thore
Beitrag von Thore »
Aufjedenfall muss da ein neues Gummi drunter. Durch das neue Gummi kommt er sicherlich 1cm hoch. Aber so wie das aussieht ist einfach der Halter vom ESD zu lang.
War ja bei meiner Anlage genau so. Da wurde mindestens 1.5cm zwischen weg genommen an den Haltern vom ESD.
