[Elektrik & Beleuchtung] EL. FENSTERHEBER FAHREN NICHT MEHR HOCH !!!! PLS HELP
RE: EL. FENSTERHEBER FAHREN NICHT MEHR HOCH !!!! PLS HELP
[quote]Original von Recoli
HI habe ein großes Problem und zwar habe ich all meine Fenster runter gemacht und bin ein bissel durch die gegend gefahren. Als ich sie hoch machen wollte ging kein Fenster mehr hoch. Alle Sicherungen sind auch ok. Wenn ich auf runter drücke klacken die also sind auch die Motoren i.O habe auch schon geguckt ob alle Kabel drin sind.
BIITE UM HILFE !!!
PS. Haben die El. Fenster ein Steuergerät (vieleicht ist das Karput) [/quote]
Hast du Komfortschließung? Geht die noch? Probiers sonst mal einfach lange Abschließen dann gehn die Fenster normal auch hoch.
Turbissimo
Beitrag von Turbissimo »
Hatte ich an meinen 3er Cabrios auch gehabt, war aber immer nur im Sommer bei hohen Außentemperaturen. Sobald es (abends) abkühlt, gingen die bei mir auch wieder.
Crus
Beitrag von Crus »
Falls DU die Türverkleidung schon abhast,
zieh mal den Stecker von dem Motor ab !
Hab das gleiche Problem auch gehabt,
stecker abgemacht, ausgepustet, kontaktspray
stecker wieder rauf, bis jetzt gehts !
Okeeeeh, auch mal interessant.
Naja, wieder eine Quelle mehr, die man in die Fehlersuchliste gedanklich aufnehmen kann ;)
Supi das du den Fehler so schnell gefunden hast
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Standart1995
