[Dach] Mal wieder jemand mit Dach Problemen
RE: Mal wieder jemand mit Dach Problemen
Original von TriaX
Hallo, ich habe hier im Forum schon ein wenig rumgesucht, allerdings bin ich auf keine passende Antwort gestoßen.
Ich habe folgendes Problem:
Sobald ich auf "zündung" schalte / wieder zurück schalte sollte mein Verdeck auf bzw zu gehen.
allerdings schaltet nur dieser schwarze kasten unter der rückbank. mehr passiert nicht.
kann ich jetzt davon ausgehen, das irgendwas auf dem weg von der pumpe zum schwarzen kasten kaputt ist (was bedeuten würde ich müsste meinen kofferraumausbau rausbauen) oder kann es auch noch ein problem vor dem schwarzen kasten geben? (hatte mal probleme mit den sicherungen im sicherungskasten vorn)
es geht etwa nicht mehr seit dem ich diese zündungssperre umgehen wollte, die hier im forum beschrieben wurde.
Cabrio
BJ: 1998
1,9 TDI
vielen dank schoneinmal jetzt für eure hilfe auch wenn euch vielleicht das verdeck langsam auf den sack geht ^^
Wenn du mit nem Multimeter/Messgerät umgehen kannst, solltest mal nachmessen ob die Spannung weitergeleitet wird sobald das Relais arbeitet und ob überhaupt die 12V durchs Relais laufen. Wenn ja, dann kannst davon ausgehen das es hinterm Relais dran liegt.
Könnte dann natürlich ein Kabel sein, vieleicht beim Kofferaumausbau beschädigt, oder im schlimmsten Fall sogar die Pumpe defekt sein.
Mess aber erstmal beim Relais, danach kannst ja an der Pumpe messen ob da was ankommt.
Crus
Beitrag von Crus »
Nähm...
Nich bös gemeint, aber wenn das Problem aufgetreten ist
nachdem Du an den Kabeln rumgefingert hast würd ich doch
erstmal die originale verkabelung wiederherstellen.
Liegt doch ziemlich nahe das das Problem vom rumfingern
her resultiert.
Oder hab ich da etwas falsch verstanden ?
Gerade wenn Du die "Zündugssperre" rausgenommen hast !
hab imo mein Serviceleitfaden nicht zur hand, kann dir da sonst mal den leitungsplan extrahieren.
[quote]Original von TriaX
reinen schaltplan oder kann mir sagen welche buchstaben, oder kabelfarben was machen, bzw wie viel volt da drauf muss ??
Hast eine pn
