[Karosserie] Kabel vom Kofferraum zum Innenraum
Manualmediziner
- Geschlossen-Fahrer(in)
Hallo liebe Cabby-Schrauber,
nachdem ich erfolglos im Forum herumgesucht habe muss ich nun doch einen neuen Thread erstellen. Wahrscheinlich ist meine Frage viel zu einfach...
Ich habe eine Einparkhilfe in der Heckstoßstange eingebaut. Das Steuergerät befindet sich hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum. Jetzt möchte ich den Summer in den Innenraum verlegen und zwar unsichtbar. Am besten sollte der Summer im linken Türschweller oder hinter der Seitenverkleidung liegen. Leider habe ich keinen Durchgang gefunden außer der großen Durchreiche, wenn die Rückenlehne umgeklappt ist. Aber dort möchte ich das Kabel nicht herführen, weil es dabei gequetscht wird und eben sichtbar ist. Habt Ihr Ideen, wo das Kabel sonst noch herlaufen könnte? Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
David
Viele Grüße
David
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Kabel vom Kofferraum zum Innenraum
Rücksitzbank demontieren und das Kabel unter den Teppich verlegen.
- redcabrio
- MKB: AAM
Richtig, die Bank ist nur mit 2 Schrauben befestigt. und dann die Einstiegsleiste einfach abklipsen, wenn es weiter nach vorne soll.Original von Splinter
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Manualmediziner
Das war schnell - vielen Dank! Werde mich übermorgen mal daran versuchen.
David
David
Zuletzt geändert von Manualmediziner am 11. Jun 2008 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Gukke ma, daaaa sind die Kabel lang geführt:
von da aus kommste dann auch zum Kanal am Schweller:
Zuletzt geändert von Renegade am 11. Jun 2008 22:25, insgesamt 4-mal geändert.
Manualmediziner
- redcabrio
- MKB: AAM
Meinst du den Gurtstraffer??
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
[quote]Original von Marucco
Die lange Metallröhre mit dem gelben Aufkleber.
Ja genau
Ja genau
Alles wird Gut!!
Manualmediziner
schriftlicher Leistungsnachweis
Hallo zusammen. Die PDC ist eingebaut und der Piepser befindet sich in Hörweite des Fahrers. Wie angekündigt noch ein paar Bilder vom Einbau
