[Sonstiges] Innenraum-Luftfilter
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Original von VW Schrauber
Hier die Teilenummern:
1H0 819 166 - Dichtung - ca. 3€
1J1 819 640 B - Filtergehäuse - ca. 12€
1H0 819 644 B - Staub- und Pollenfilter - ca. 13€
1H0 819 648 A - Rahmen - ca. 2€
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
Wollte mir jetzt auch den Pollenfilter nachrüsten.
Braucht man diese 1H0 819 166 - Dichtung - ca. 3€ auch oder kann man die alte benutzen, oder ist sogar eine beim rahmen dabei??
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
cabby97
Beitrag von cabby97 »
also meiner meinung nach brauchst du die dichtung nicht da schon unter dem rahmen eine drunter ist, aber kannst sie ja auch ohne probleme beim freundlichen zurückgeben und dir dann die kohle für die dichtung wiedergeben lassen.
redcabrio
MKB: AAM
So gestern die Teile beim Freundlichen geholt. Die Dichtung habe ich, aber nicht gekauft an dem Gehäuse ist schon eine dran. Werde ich dann vielleicht heute mal kurz wechseln :D
Alles wird Gut!!
mfischi
Beitrag von mfischi »
hab mir gestern so ein Teil in der Bucht geschossen :D. Wenn es kommt werd ich es mir auch sofort einbauen. Ist bestimmt besser. Gerade wenn man geschlossen fährt.
Viele Grüße,
mfischi :wink:
redcabrio
MKB: AAM
So gestern das Teil endlich eingebaut mit vorher, nachher Bildern :)
Ca. 15 Minuten war alles fertig.
Alles wird Gut!!
Top habe so einen ja auch mittlerweile drin!
redcabrio
MKB: AAM
Also dieses Laub was man auf dem ersten Bild sieht wird schon mal nicht durchkommen :D
Alles wird Gut!!
Bastih
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Bastih »
ich habe heute auch den Filter nachgerüstet aber dazu mußte ich erst dieses Steuergerät ausbauen das war bei mir direkt neben dem Lüftungsgitter verbaut. Dann das gehäuse mit Filter rein und dann das Steuergerät.
Auf den Bildern von euch ist das garnicht zu sehen?!
Original von Bastih
Das sitzt auch eher mittig!
redcabrio
MKB: AAM
Original von Bastih
He wieso das den?? Wie froekl schon schrieb das sitzt doch weiter rechts also fast in der mitte hast du mal ein Photo??
Alles wird Gut!!
mfischi
Saß bei mir auch mittig, versteh ich auch nicht.
Hat da vielleicht einer nachträglich was rumgefummelt?
Also bei mir ging der Filter ohne Probs rein!
Gruß mfischi :wink:
Bastih
Original von redcabrio
Original von Bastih
Also bei mir sitzt das Ding nich in der Mitte sondern gleich neben dem Gitter da und dann wirds richtig eng. Ein Bild hab ich nich mach ich aber noch.
Ich wüsste auch nich wie ich das Ding nach rechts versetzen könnte weil die Kabel ja auch nicht reichen würden. Hm. Komische sache.
Zuletzt geändert von Bastih am 13. Jul 2008 17:41, insgesamt 3-mal geändert.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Oh man...ich konnte mir ein grinsen nicht verkneifen als ich mir das gerade an meinem Auto angesehen habe :>
Das Gitter is voll Blätter die aussehen als würden sie beim berühren zerfallen...
Und ich glaube die zerfallen auch jedesmal wenn ich die Lüftung aufdrehe...
Ich hab immer gedacht die Blüten usw fallen da rein wenn ich offen irgendwo stehe...wobei ch das schon immer unlogisch fand :D
Jetzt weiß ich endlich wo der Pfusch ist....und werd mir gleich noch die Teile besorgen...
:D
Tobi
redcabrio
MKB: AAM
Original von Bastih
Original von Bastih
Komisch, na ja vielleicht ist es Motor- oder Baujahrabgängig!
Alles wird Gut!!
Colour Concept
Beitrag von Colour Concept »
Die Filter sind nicht schlecht, warum wurden die nicht gleich von Werk aus verbaut? Jeder "poplige" Golf (sogar meine Tante Ihr 93er GL) hat so ein Teil drin... :klopf: Ich hab mir das auch schon nachgerüstet, der neue Filter war mit 8€ das teuerste und die anderen Teile hatte ich vom Schrott für 2€...
Tobi
Beitrag von Tobi »
echt ma jetzt....
ich hab die Blätter die ich eben gesehen hab auf dem Gitter auch eben im gesicht gehabt...
Das is voll gefährlich....wenn man die in die Augen bekommt ... dann baut man noch nen unfall... :D
tobi
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
an die leute, bei denen das STG auch so bescheiden sitzt...ich habs weggeschraubt, den luftfilter eingebaut und dann oha :meckern: der filterkasten ein bisschen arg hoch. damit ich das STG wieder einbauen konnte musste ich den filterkasten ein bisschen mit runterdrücken und zudem nur die zwei schrauben festziehen, die dem motor zugewand sind. die schraube unter dem scheibenwischer in dem innenraum zugewand kann ich einfach nicht mehr erreichen...hab ich da was falsch gemacht? wenn ja was? wenn nein, habt ihr das auch und reichen zwei schrauben?
Sitzen die Stg. beim 3,5er anders?
Obwohl ich nen Bonrath Einarmwischer habe passt alles ohne Probleme.
Und das Steuergerät vom 16V ist um einiges größer als das vom meinem ersten Motor.
