[Elektrik & Beleuchtung] Masseband durch Kabel ersetzen
RE: Masseband durch Kabel ersetzen
Welche Masseleitungen willst du ersetzen?
Hast du ne Car-HiFi Anlage drinne oder nur standard Radio?
Bei standard Bestückung sollte man mindestens 20mm² nehmen.
Habe noch dickes Kabel liegen.
Also wenn du ne Anlage verbaust sollte man schon 35mm² nehmen.
Und es spielt natürlich keine Rolle ob du nun 1 oder 5 Kabel nimmst um den gleichen Weg auf Masse zu legen. Kannst dann halt eben mehr Last drüber laufen lassen.
Aber ob du nun 1x 60mm² nimmst oder 2x 35mm² der Effekt ist nahezu der gleiche. Hast halt 2 Kabel rumfliegen ;)
Solltest also in der Hinsicht an die Optik denken wie du es haben möchtest.
Denke das sollte dir geholfen haben.
So long, Greeeeetz
Puuuh, alter ich will dir wirklich nicht zu nahe treten. Aber dein geschreibsel :wall: :wall: :wall:
Das tut weh zu lesen.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
also ich verstehe den Sinn der Aktion auch nach mehrfachem lesen nicht so ganz ^^
Wenn das wegen Styling ist...also ich finde die Massebänder wenn man die schön sauber macht sehr schön x) und das Tauschen auf Kabel...ob das so schön aussieht...weiß ja nicht...
lg
Tobi
Geht so wie ich es Verstanden habe auch nur darum die Massebänder gegen 'hübschere' Kabel zu tauschen.
Jedem das seine, wenn das Ergebnis nachher gut aussieht, warum nicht?
Von der Funktion her ja völlig egal ob nu Blau-Ummanteltes-Kabel oder rostiges Masseband ;-)
Und wenn sowieso ne Anlage rein kommt, müssten die Leitungen sowieso verstärkt werden.
