[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheberproblem
Golf3joker
Fensterheberproblem
Beitrag von Golf3joker »
Hallo!
Seit einiger Zeit lässt sich mein hinterer Fensterheber nur etappenweise hoch oder runterschalten. Man kann ihn immer nur stückweise rauf und runterfahren aber das bis unten! kann mir jemand nen tipp geben was ich da austauschen muss.
Marc
GC4
RE: Fensterheberproblem
Beitrag von GC4 »
probier mal folgendes aus.
Fenster ganz runter fahren und ca 10 Sec. schalter gedrückt halten.
Fenster ganz nach oben fahren und auch wieder Schalter ca. 10 Sek. festhalten.
Solllte dann wieder gehen.
GC4
Gruß GC4
Golf3joker
Danke, werde es später mal testen und dann noch mal ne Rückmeldung geben. :wink:
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
Kann man mit dem Trick auch den Fehler beheben, das ein Fenster immer nur bis zu einer gewissen Stelle hochfährt und dann wieder automatisch nach unten?
Muss ich auch mal ausprobieren.
GC4
Beitrag von GC4 »
wenn die Funktion vorhanden ist ja.
Habe das Problem beim Cabrio noch nicht gehabt, aber an meinem Sintra mit Komfortbedienung der Fensterheber.
Funktionierren die Heber dann immer noch nicht einwandfrei kann es an einem Mitnehmerring, der die Umdrehungen zählt und auf der Motorwelle sitzt, liegen.
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 19. Jun 2008 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
@ruhrpott golf: ne hat bei mir nicht geklappt, aber probiers aus :wink:
Golf3joker
War grad mal am Cabby und hab das getestet. Daran lag es nicht. Werde jetzt morgen mal den Schalter wechseln und wenn das nicht ist dann wird der ganze Fensterheber mal getauscht. Ist grad bei dem Wetter etwas nervig wenn man den Fensterheber stückeln muß!
Gruß Marc
GC4
Beitrag von GC4 »
also ich glaube meinen spinnenden Fensterheber in den Griff bekommen zu haben.
Mal ging er mal nicht, mal musste ich erst bei geschlossenem Fenster den Schalter für Fenster rauf drücken bevor es dann mit dem Schalter Fenster runter auch nach unten fuhr.
Für die, die es interessiert.
Hier die Lösung:
Türen zu,Fenster zu, Zündung an, Fenster runterfahren, dabei den Schalter gedückt halten bis das Fenster ganz unten ist, noch einen Moment festhalten, bis in der Türe ein Relais klackt.
Das gleiche nochmal beim rauf fahren bis Fenster geschlossen ist. Wieder den Schalter nicht losslassen sondern einen Moment festhalten bis es wieder Klack macht.
Seit drei Tagen funktioniert auch mein E-Fensterheber auf der Beifahrerseite wieder tadellos (was er seit 2 Jahren nicht getan hat).
Weiß aber nicht ob dass was mit der Komfort Schließung zu tun hat.
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 20. Aug 2008 01:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
silent
Beitrag von silent »
Hab das ab und zu das mein Fensterheber nur etappenweise runter oder hoch fährt. Hab das Problem aber auch nur auf der Fahrerseite. Meistens funktionieren der einwandfrei, aber ab und zu fährt der halt nur etappenweise hoch oder runter.
Werde das mal probieren und dann langzeittesten (wenns klappt :D)
Zuletzt geändert von silent am 20. Aug 2008 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Golf3joker
Ich hab am WE den kompletten Fensterheber getauscht inkl. Motor und jetzt ist wieder alles tutti! Also nochmals vielen Dank für die Tips!
