[Elektrik & Beleuchtung] Sonar Angel Eyes
- Dark Dragon
Sonar Angel Eyes
Tach zusammen.
Hatte mir nen paar Sonar Angel Eyes Scheinis geschossen.
Kann mir bitte jemand sagen wie oder wo ich den Strom für die
"Ringe" her bekomme.
Es schauen nur die Strippen dafür unten raus.
Kann ich mir den Strom von den Kabeln vom Hauptscheinwerfer abzwacken....sonst wüßt ich keine andere Möglichkeit.
MfG :zwinker:
MfG :zwinker:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
- Dark Dragon
Wie werden die Drähte denn zusammengelegt....
es kommen ja dreimal jeweils ein roter und ein schwarzer Draht
unten aus den Scheinis...und am Standlicht sind zwei Drähte...ein grauer und ein weißer...ich hoffe mir kann jemand helfen.
Weil ich wollt die Dinger ja nicht ganz zerschneiden
Danke schonmal
Danke schonmal
GM-Destroyer
- Renegade
- Echter Name: Martin
Wenn ich mich nicht Irre kommen alle Roten an den Grauen und alle Schwarzen an den Weißen angeklemmt.
Solltest aber noch mal die Polung prüfen, falls es LEDs sind in den Ringen, wenns aber Birnchen sind kannst es einfach anklemmen. Birnchen ist + und - egal.
Du machst die 3 Roten zusammen und einmal die 3 Schwarzen zusammen, so dass du 2 3er Paare hast... dann ein Paar jeweils an Grau und eins an Weiß, meines Wissenstandes nach sollte Grau die leitende Phase sein, aber messe bitte vorher mit einem Multimeter nach, falls eins vorhanden....
Kaputt machen kannst du aber nichts, entweder sie Leuchten, oder Leuchten nicht...
- Dark Dragon
Mann,was würd ich ohne euch machen
Aber die Art und Weise wie die angeschlossen werden
ist schon merwürdig,oder ?(
Dacht immer das des alles so läuft wie bei in.pro und Konsorten...
Weil die Scheinis ja vorn nicht aus Glas sondern aus Plaste sind:
+wie siehts da mit Xenon aus...kann da irgend etwas in Sachen Hitze passieren??
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 3. Sep 2008 00:00, insgesamt 2-mal geändert.
GM-Destroyer
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Ich habe das mit Wasserdichten Steckverbindern gemacht, ist die einfachste und sauberste art das zu verkabeln, dann die kabel schön zusammengelegt und mit Kabelbindern zusammengemacht
Da sind ja auch diese Gummidinger, dahinter kann man die Babel auch machen, dann sieht das nicht so " bastler " mässig aus
Alles andere sieht nicht schön aus find ich.
Die 3 roten kommen zusammen und die 3 Schwarzen.
Rot kommt an weiß und Schwarz an Grau, soweit ich nich weiß.
Rot ist ja Plus und Schwarz ist Minus
Die Xenon Optik muss reichen, daher das nur Plastik ist, würde ich da keinen richtigen Xenon reinpacken, ich glaube das macht der Scheinwerfer nicht mit und schmlizt.
- Dark Dragon
- Fabio
Soooo ganz einfach:
- Die 3 Schwarzen karbel machst du zusammen
- die 3 roten Karbel machst du zusammen
Dann nimmst du das Schwarze Karbel das zu der Standlichbirne geht ( außen die LED ). Da packst du die 3 schwarzen Karbel dran.
Dann nimmst du das weiße Karbel das zum Standlich geht ( bei dir glaub ich grau ). Da Packst du die 3 roten karbel dran.
Bevor du das verbinden tust, musst du natürlich das schwarze und das weiße Karbel durchtrennen ( am besten ober halb der Lapenfassung ).
Dann verbindest du das alles wie oben beschrieben und dann läuft das
Ich mach gleich noch ein Bild davon wie das bei mir aussehen tut.
Edit:
So hab mal eben 2 Bilder gemacht, hoffe das die dir weiter helfen.
Wenn das nicht richtig ersichtlich ist, schreib einfach, dann mache ich nochmal welche.
Hab enn Scheinwerfer oben bei mir, ist mein alter Scheinwerfer denn ich vorm unfall drin hatte.
Edit:
Zuletzt geändert von Fabio am 3. Sep 2008 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Dark Dragon
- Dark Dragon
Benutzer 244 gelöscht
- Dark Dragon
Mitglieder in diesem Forum: Debo16V, Google [Bot]
