[Elektrik & Beleuchtung] Drehzahlsensor tauschen ???
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Drehzahlsensor tauschen ???
Die Sensoren würde ich immer Achsweise tauschen, also gleich links/rechts erneuern.
Bei Trommelbremsen, muss die Trommel runter. Von hinten ist er mit einem Imbuss verschraubt. Gehen aber meißt schlecht raus die Sensoren, aber da der ja eh kaputt ist kannst den ja auch durchschlagen.
Um die Kabel abzubekommen musst du die Rückbank runter nehmen, unetr der Rückbank sind die Stecker.
Kostenpunkt für einen Sensor: ab 20€
Würde Dir aber zu einem qualitäts Prudukt raten, also von Hella oder so, kosten mind. das doppelte oder dreifacher.
Also es gibt recht gute ABS-Sensoren für hinten schon ab 15Euro das Stück. Zumindest wenn Dein Cabrio älter als März 95 ist. Wenn Du wissen willst wo, dann bitte PN.
Das mit dem Achsweise kann ich nur bestätigen! Das kann sonst wirklich zu Problemem führen, wo auch gerne mal die Lampe anspringt.
Zum Austauschen kann ich nur sagen, dass man ihn meist nicht so einfach rausbekommt und auch gerne mal die Halteschraube abbricht. Ihn durchzuschlagen ist oft die beste Methode. Wie bereits von Spinter gesagt.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Zuletzt geändert von Ruffy am 5. Sep 2008 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Dann hast Du die eckigen! Alle Golf, die nach 03/95 gefertigt wurden haben das neue ABS drin. Kannst aber auch einfach unter Deine Rücksitzbank gucken, da siehst Du gleich die Stecker.
Also wenn es gut und günstig sein soll, dann schaue ich immer zuerst bei "motorensuchecom" (Ebayname) vorbei. Da bestell ich oft und habe noch nie schlechte Ware erhalten.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Zuletzt geändert von Ruffy am 6. Sep 2008 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe den Fehlerspeicher unseres Cabrios auch auslesen lassen, weil die ABS Lampe ab und zu anging.
VA links war der Drehzahlsensor ziemlich oft abgelegt und ich wechselte beide Sensoren. Stück um die 20 Euro.
Nach dem wechseln Leuchtette die ABS Lampe einige Zeit später wieder. Ein erneutes Auslesen ergab Drehzahlsensor HA rechts ist Asche.
Beide Drehzahlsensoren HA noch getauscht (Stk ca 45 Euro) und nun ist die Lampe aus-schon seit 2 Woichen.
Ein Vorteil hatte die Sache. Ich habe voirne glkeich auf Innenbelüftette Bremsscheiben und hinten auf Bremsscheiben umgebaut.
Beides mal musste ich die Bremse runternehmen um die Sensoren zu wechseln. Diese gingen nur mit Hammer und Dorn raus.
Nun habe ich Scheibenbremse ringelrumm.
Mfg Sven
Mfg Sven
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Nein obwohl ich EXTRA für ABS bestellt habe. Daher ich denn alten Kranz nicht abbekommen habe und auf der Zeichnung von VW auch der Kranz nicht verzeichnet war, hab ich mir nix bei gedacht :wall:
Deswegen Leuchtet jetzt auch mein ABS auf -.-
Alte Trommeln hab ich schon in Müll geworfen, muss gleich mal schauen ob ich die noch finde :/
- Fabio
Ja das ist richtig ärgerlich, zumal ich ja gute 6 std. daran gesessen hab und das mehr oder weniger für fast umsonst :wall:
Hab mir soagr extra denn VW Leidfaden ausgedruckt damit nix falsch laufen kann, aber da waren die ABS ringe nicht drauf verzeichnet :wall:
Hab heute morgen in die Mülltonne geschaut, zum glück war die Mühlabfuhr noch nicht da und ich konnte die alten Trommel retten.
Werd mich da wohl jetzt am We nochmal ransetzen und schauen das ich die alten Ringe sauber abbekomme und auf die neuen Trommeln drauf stecke.
